电热熔带,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
热收缩带是直管,接头,弯头和其他不规则设备的防腐保护而设计的一种热收缩型胶带,一般无需机械,通常手工缠绕。它由交联聚乙烯背材复以密封性的热熔胶粘剂制成。当对热收缩带进行加热时,产品背材发生收缩,产品胶层发生流动,并与钢管表面和防腐涂层表面形成一个紧密的防腐保护系统。
铝业通第6年
