泊头市博文环保设备有限公司
脉冲布袋除尘器产生结露的原因
发布日期:2019-03-28 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
 脉冲除尘器主机设备结束后,应将箱体及灰仓等部件中的杂物铲除,查看各传动部件并写入润滑油(脂),对减速机箱内写入HJ-30或HJ-20机油。
(1)接通压缩空气,查看压缩空气管道各接头,截止阀、分水滤气器、调压器、油雾器。
(2)起动输灰电动机,查看能否作业正常。 脉冲除尘器
(3)在灰斗各进风短管处,用皮保管一起丈量动压值,如读数不一样时,用手动蝶阀调理,使之持平,以确保每个过滤室负荷持平,调好后将手动蝶阀锁紧。
脉冲布袋除尘器产生结露的原因:
1、脉冲除尘器存在漏风现象:由于脉冲除尘器存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进除尘器内,使除尘器局部空气温度急剧下降,空气中的水分析出,从而产生结露现象。造成除尘器漏风的原因很多,有脉冲布袋除尘器壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有卸料装置密封不严造成漏风,有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有除尘器与非标管道法兰连接处密封不严造成漏风等等。
2、烟气温度过低:脉冲布袋除尘器处理的烟气本身温度接近或低于露点温度时,也会产生结露。
3、烟气中的含湿量过高:当处理的烟气中含湿量过高,过饱和的水分析出,则产生结露现象。这种现象在水泥干法线的窑尾除尘器上尤其突出,由于水泥干法线窑尾的烟气一般采用增湿塔进行冷却调质处理,当所喷的水量过大,造成烟气中的水分产生过饱和现象时就会产生结露。
 长袋脉冲除尘器属于新一代脉冲袋式除尘技术,不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还具有稳定可靠、能耗低、占地面积小的特点,特别适合处理大风量的烟气。已经广泛的应用在炼钢电炉、锅炉、电石炉、高炉煤气净化、煤粉制备和气力输送、沥青混凝土生产、碳黑、建材、耐火、化工、铝电解、铝锌冶炼等领域。
脉冲除尘器的性能特点
1、高适用性设计,袋除尘器可适应含尘气体性质的大范围波动,并可根据用户情况做适应性非标设计;特殊的结构设计加上严格的滤料及零部件选用,可满足较为严格的环保要求,长袋脉冲除尘器的排放可确保低于50mg/Nm 3 ;
2、防漏风设计,保证长袋脉冲除尘器的漏风率降低(<4%);
3、分室脉冲三状态清灰技术,保证清灰强度及效果;
4、低运行费用,优化的工艺参数设计,有利于长袋脉冲除尘器低阻   稳定运行,降低系统能耗,同时有效减轻了滤袋的损耗及维护工作。
产品供应
