泊头市博文环保设备有限公司
留言咨询
脉冲除尘器主要采用压力气囊压缩空气
发布日期:2019-03-29 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
脉冲除尘器主要采用压力气囊压缩空气作为除尘能量,在启动脉冲阀时,使脉冲气流从上到下形成脉冲抖动。通过脉冲振荡,将附在滤袋外侧的粉尘层摇入布袋除尘器的灰斗中。如果压力或流量不足,气流过弱,则滤灰力不能再到达滤袋底部,粉尘不能及时剥落,造成局部积灰,导致设备阻力加大,滤袋负荷不均匀。缩短滤袋寿命。如果注入压力太低,应从过滤材料中清除的灰尘无法清除,因此无法达到预期的除灰效果。
如果除尘力度过大,则渗入滤料表面的细颗粒会被吹出表面,造成"二次粉尘"。这些滤袋也可能因与除尘骨架高度摩擦而产生强烈的振动而破裂。如果压力过高,滤袋会突然由负压转变为正压,高速反吹会破坏过滤层,去除滤袋纤维中的粉尘颗粒,扩大纤维间隙。当注入停止时,部分滤尘袋变成负压,并从纤维空隙中排出,这是排气口瞬间产生的"烟尘"现象。因此,脉冲布袋脉冲除尘器喷雾除尘系统的喷射控制非常重要。在袋式除尘器的设计中,必须合理配置工艺、烟气和滤料的性能。在通常情况下,我们使用的大多数脉冲布袋除尘器都是使用先进的隔间空气停止技术.这种除灰技术是非常有效的。与传统工艺相比,其除尘能力明显提高了一步。此外,它还具有能耗小的特点,在现代社会节能的同时,也可以单独在同类设备上使用。由于其性能稳定,深受人们的喜爱,尤其是在建材、化工等行业中得到了广泛的应用。
 1。脉冲除尘器的机械振动清洗方法是采用机械振动和高频振动。为了保持布袋除尘器的连续运行,振动清洗时应停止过滤,将布袋除尘器分步进行除尘,以保持布袋除尘器的连续运行。机械清洗方法机械结构简单可靠,但清洗效果弱,滤袋易损坏(尤其是袋口接头处)。目前,这种方法的应用越来越少。
2.脉冲除尘器的反向气流清洗方法是利用对向气流使滤袋变形,使其振动,使粉尘脱落。反吹气流的影响只是滤袋表面降尘的原因之一,其主要原因是滤袋变形导致粉尘层脱落。反吹清灰对整个滤袋的气流分布均匀,振动小,对滤袋的损伤小,但清灰效果差,允许风速低。一些反式空气净化装置具有产生脉动的机械结构(如自动开启和关闭阀),这种结构可以脉动反向流动,从而提高灰分去除能力。如果使用部分过滤袋逐个清洗灰,则不会使用隔间结构。
产品供应
