泊头市博文环保设备有限公司
为防止火星进入脉冲除尘器,应采取如下措施
发布日期:2019-04-01 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
脉冲除尘器除了在日常的运行生产中需要进行定期的检查,在设备进行安装前也需要做到细致一体的检查,主要是检查零部件数量是否正确,设备质量是否符合生产要求。只有将检查工作做好,才能保证设备在安装后,能够稳定的进行生产活动,避免故障的发生。下面介绍一下单机除尘器在安装前需要检查的内容有哪些。
主机:单机除尘器在出厂时已进行一体的质量检查,性能符合出厂要求。但在拆装运输过程中,难免遇到碰撞等各种原因而导致的损坏,从而使设备受到损坏。
滤袋:滤袋的质量直接影响单机除尘器的除尘效率,所以在安装前应严格检查每个滤袋是否有损坏,有无脱线、断线、破损等。
骨架:骨架是设备的主要部分,骨架质量的好坏会直接影响滤袋的使用寿命,安装前进行严格的检查,检查是否有毛刺、焊渣,变形、脱焊等故障。
排灰装置:安装前需严格检查由电机、涡轮减速机、螺旋及排灰阀组成的排灰装置,如发现故障应及时排除。
喷吹系统:喷吹系统是由气包、控制阀、脉冲阀、喷吹管等组成,其质量好坏严重影响脉冲布袋除尘器清灰效果和压缩空气的消耗量。
单机除尘器在处理木屑锅炉、稻壳锅炉、铝炉和冶炼炉等有火星的废气时,炉子中的已燃粉尘有可能随风管气流进入箱体,而使堆积在除尘布袋上的粉尘着火,造成事故。
为防止火星进入单机除尘器,应采取如下措施:
①设置预除尘器和冷却管道。单机除尘器前面设置旋风除尘器或惰性除尘器作为预除尘器,以捕集粗粒粉尘和火星。用这种方法太细的微粒火星不易捕集,多数情况下微粒粉尘在进入除尘器之前能够燃尽。在预除尘器之后设置冷却管道,并控制管内流速,使之尽量低。这是一种比较可靠的技术措施,它可使气体在管内有充分的停留时间。
②设置冷却喷雾塔。预先直接用水喷雾的气体冷却法。为保证单机除尘器内的含尘气体防火,冷却用水量是控制供给的。大部分燃烧着的粉尘一经与微细水滴接触即可冷却,但是水滴却易气化,为使尚未与水滴接触的燃烧粉尘能够冷却,应有的空间和停留时间。
在特殊情况下,采用喷雾塔、冷却管和预除尘器等联合并用,比较地防止火星混入。
③设置火星捕集装置。在管道上安装火星捕集装置是一种简便可行的方法。同时安装火星启动紧急信号器,在火星通过捕集器的瞬间,可使其发出电气信号,进行启动紧急信号。同时,停止操作或改变气体回路等。
脉冲除尘器工作原理
现以外滤单机除尘器为例讲解单机除尘器收集粉尘的步骤:先含尘气体通过吸尘管道由进风口进入,除尘器的进风口大多设在灰斗上,经过灰斗时,气体中部分颗粒非常大的粉尘受惯性力和重力作用被沉降出来,落入灰斗底部。然后转而向上进入中箱体的滤袋过滤区,在引风机的作用下气体穿过滤袋,粉尘被阻挡在粘附滤袋外表面,被滤袋净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。
如何清理过滤时被阻留在滤袋上的灰尘:随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。先,一个分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以较短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。
粉尘收集:经过过滤和清灰工作被截留下来的粉尘落入灰斗,再由灰斗口的卸灰装置集中排出。
布袋除尘器进出口压差也就是除尘器的阻力,单机除尘器的阻力主要由布袋阻力和机械结构阻力组成,布袋阻力主要受干净布袋阻力、滤袋上附着的粉尘厚度、过滤风速等影响;机械结构阻力主要受除尘器的外形和内部结构形式、风速的影响。无论哪一项都会影响除尘器的阻力。
差压与进口温度的变化是检查除尘器工作是否正常主要的两个参数,差压过大,进口温度过高将直接影响到布袋的使用寿命,从而影响除尘器的除尘效果。
1、脉冲除尘器在正常使用下,差压控制在1500Pa以内运行,短时差压不大于1800Pa,当差压达到或超过2000Pa时立即采取手动进行清灰,并迅速查找原因。(可能有灰斗上进灰调节阀关闭;或者上箱体上出风切换阀关闭,造成过滤面积减少,差压加大;喷吹压
力不够,清灰效果不好;清灰周期间隔过长,差压逐渐加大等原因。采取措施打开进风调节阀或出风切换阀,增加喷吹压力控制表0.15-0.35MPa,减少清灰周期间隔时间)
2、温度。布袋除尘器本除尘器布袋承受温度230℃,正常使用在160℃~200℃为宜。进口温度可通过混风阀自动进行调节,温度过高混风自动打开,温度降低于正常值以下则自动关闭。如果温度持续超过200℃,请检查混风阀工作是否正常。当设备差压达到2000Pa以上运行时,炉前抽风会受到很大影响,以至炉台粉尘量大,而高温气体进入设备本体造成进口温度升高。
3、进风阀的调节,在清灰状态下记录各室的大压差和小压差,其大与小数值之差的大小反映了各室进风量的多少,通过进风量的多少调节阀门大小。
 脉冲除尘器主要用于各种库顶、库底、仓顶及各种输送设备等局部排放点和扬尘点的除尘净化。同时单机除尘器也可适于厂房内及设备上安装,也可室外安装。单机除尘器广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘、工业粉尘的除尘净化。如用于煤粉等易燃粉尘的收集,要增设防燃防爆措施,单机收尘器结构也要相应的改变。
单机除尘器是一种小型袋式收尘器。单机除尘器的滤袋材质采用涤纶针刺毡,允许连续使用温度小于120℃,震打清灰摇摆装置清灰能力较强,在入口浓度非常大,达100g/Nm3时,出门排放浓度100g/Nm3,除尘效率可达99.9%。
根据用户的要求,将脉冲布袋除尘器改为上揭盖形式,使滤袋的替换和维修,可以不需进入滤袋室内操作,通过除尘器顶部的活动盖板进行工作,大大改善了维修人员的劳动条件。
产品供应
