1、工作原理:
作为一种以压缩空气为清灰动力的除尘器,它可以利用脉冲喷吹机构瞬间释放压缩空气,并进行数倍二次空气的诱导,使其以较高的速度进入除尘器的滤袋中。在滤袋急剧膨胀的情况下,可以利用冲击振动和方向气流_滤袋中的灰尘。从结构上来看,脉冲袋式除尘器是由滤袋、尘气室、气包、电控器、脉冲阀、净气室、喷吹管和气动阀等多个部件组成的。
在脉冲除尘器运行的过程中,含尘气体会由进口进入尘气室,由滤袋进入净气室。在这个过程中,粉尘会被留在滤袋外表面,净气则会通过出口排出。当达到一定压差数值后,电控器就会控制脉冲阀,使气包中的高压气体通过喷吹管喷出。在高速气流和诱导气流都进入滤袋的情况下,滤袋会迅速膨胀,同时,还会伴随高压气流透过滤袋纤维的较微缝隙向外喷出。这时,滤袋会迅速收缩,使粉尘脱落。但是,在除尘的过程中,脉冲袋式除尘器的除尘工作主要发生在粉尘层,如果除尘器的内部流场分布不均匀,就将导致各滤袋上的粉尘层厚度不同。粉尘厚度不同,其产生的阻力也不同,继而导致流场分布不均匀。
因此,如果除尘器的内部流场无法均匀分布,脉冲袋式除尘器的除尘效率就会越来越低。
2、内部流场分析:
2.1、内部流场分析模型:
为了分析
脉冲除尘器的内部流场,可以使用CFD技术、GAMBIT软件和FLUENT软件模拟除尘器内部流场的数值。通过分析相关模拟参数,不仅能了解除尘器的流场分布特点,还能研究出使流场均匀分布的方法。在建立模型时,可以将除尘器设置为下进风运行模式,并且设置4排6列的滤袋。但是,其内部流场应为复杂三维、强旋、湍流流场,所以,可以选用湍流模型分析其流场分布情况。具体来讲,就是选用RNG模型,采用SIMPLE算法和标准壁面函数法。此外,还要假设除尘器内部流体为常温、常压状态的空气,不能被压缩,同时,还要假设流体经常流动,并且其运动参数与时间无关,假设流体流动过程中温度是相等。在计算过程中,需要假设气流方向是垂直于进口端面的,而且排气口出口边界的来流已经得到了充分的发展。此外,滤袋要符合多孔介质跳跃边界条件,其出口则要符合内部边界条件。
1、前言:
随着新的 GB 13223 - 2011《火电厂大气污染物排放标准》的实施,比较旧标准新标准中规定的烟尘排放标准更加严格。从目前的烟气除尘技术看,可选择的主要有电除尘器和布袋除尘器。由于电除尘器受锅炉工况和负荷变化的影响非常大,同时粉尘比电阻变化以及粉尘的其他特性在很大程度上影响电除尘器除尘效率。
所以,随着烟气净化要求的逐步提高,常规的电除尘器将面临严峻的挑战,将会有越来越多的燃煤电厂采用布袋除尘器来处理烟气,其投入资金和运行费用也逐渐下降,在某些情况下甚至会低于脉冲除尘器 。 在降低烟尘排放总量的形势下,布袋除尘器将成为首要之选 。 布袋除尘器的效果和过滤风速关系密切,过滤风速对布袋除尘器性能影响的研究就显得尤为重要 。
2、 除尘机理:
一般滤料的
脉冲除尘器过滤过程实际分成两个阶段,首先是含尘气体通过清洁滤料,此时起过滤作用的主要是纤维 。 当滤料上捕集的粉尘不断增加时,一部分粉尘嵌入到滤料内部,一部分附着在表面形成粉尘层,在此阶段中,含尘气体的过滤主要是依靠粉尘层进行的,此时粉尘层起着比滤料更为重要的作用,并使捕集效率显著提高 。 对于工业袋滤器,过滤过程主要是在_阶段进行的 。
