泊头市博文环保设备有限公司
博文讲解处理微细粉尘的排晨浓度也可远低于排
发布日期:2019-04-04 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
  除尘效果好,处理微细粉尘的排晨浓度也可远低于排放标准
适应性强。对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率不受比电阻等性质的影响。在含尘浓度很高或很低的条件下,都能获得令人满意的工作效果。
规格多样应用灵活。布袋除尘器的处理风量低于200m3/h,超过50*10m3/h
便于回收干物料没有污泥处理、废水污染以及腐蚀等问题。
随所用滤料耐温性能的不同,应用范围广,常规滤料适应烟气温度范围为小于180℃,陶瓷滤料可用于从常温到的广阔温度范围内使用;
在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时滤袋易被堵塞需采取保温或加热等防范措施。
主要缺点是某些类型的袋式除尘器存在着压力损失大、设备庞大、滤袋易损坏、换袋困难等问题。
  在新的布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下列各点:
1、滤袋的安装情况,是否有在使用后掉袋、松口、磨损等情况发生,可目测投运后烟囱的排放情况来判断。
2、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
  正常停机程序是由操作人员手动触发的。若进口温度到达高温维护设定值或许满意其它脉冲布袋除尘器维护条件时,体系主动执行紧急状态或许维护停机程序。低压脉冲布袋除尘器的壳体必须采用隔热保温办法,脉冲布袋除尘器的保温一般选用岩棉、硅酸铝板、珍珠胀大岩等导热系数低,绝热功用好,吸水率低,耐热功用好的保温资料。材料的导热系数一般不超越0.23W/mK。保温资料的厚度应根据地址的地理位置、 本地的年*温度、  年平均温度而定,  具体可根据“控制单位热损失法”的计算公式计算判定。2_1523507219_2287.jpg
产品供应
