泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器是为了捕捉一些比较小的干性的粉尘
发布日期:2019-04-05 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
 布袋除尘器是为了捕捉一些比较小的干性的粉尘,一些含有粉尘气体在进入的时候,比较重的或颗粒非常大的都将会过滤掉。下面给大家说说布袋除尘器常见什么问题?
  一、布袋除尘器如果遇见积水的问题这个时候导致的就是储气罐的下部也开始不断的积水,这个时候应该做的就是防止损害除尘布袋,否则将会影响的就是设备的正常运行,在这个过程中应该做到的就是先要将其中的杂质过滤掉,然后在开始调整其中的压力差,保证清下或者是过滤的时候不会影响到基本的正常使用。
  二、布袋除尘器在使用时间比较长的情况下非常容易出现的就是阻力会逐渐的加大,很多人不知道这到底是什么原因,其实发生这样的情况话,主要的原因就是时间长的情况下没有进行吹喷导致的,这主要就是和设备在运行的过程中参数的设置是有很大的关系,如果是喷吹的时间比较长的话,影响的就是设备的使用寿命,但是也会影响的就是阻力问题,所以通过设置参数来满足这个问题。
  1、设备密封:布袋除尘器是由净气室上箱体及会斗等部分拼装而成的,其中查看门及上箱与会斗衔接处是由螺丝衔接,如在进行衔接作业时为加装密封条或密封条不合格,会形成尘埃外泄。
  2、过滤风速:布袋除尘器的滤料一般分为常温及高温两种,常温风速控制在1、0-2、0之内,高温风速应控制在0、8-1之间,如风速过高,会形成尘埃在滤袋外表粘附力过强,脉冲喷出后灰尘敏捷粘附在布袋外表,从而使除尘设备阻力加大而发生尘埃外泄现象。
  3、除尘布袋挑选:除尘布袋作为布袋除尘设备的重要组成部件,在布袋除尘设备的过滤过程中起到不行代替的作用,若除尘布袋的克重不足或密度过小等均会形成布袋除尘设备尘埃外泄,从而形成除尘设备不合格。
   1、由于除尘滤袋破损严重,滤袋绑扎不牢脱落,或者布袋除尘器上下吊口不严密,上吊口与花板、花板与花板之间的连接不严密而造成的漏尘。
  2、布袋除尘器瞬间"冒灰",此种情况是除尘滤袋虽破损,但不甚严重,在布袋除尘器喷吹时出现瞬间"冒灰"。
  影响布袋除尘器滤袋破损的因素:
  影响布袋除尘器滤袋破损的因素有粉尘的性质,气流的分布,除尘骨架的加工质量等。如因滤袋框架焊接不牢,在程使用过程中开焊,将除尘滤袋剌破,应及时焊好,并将除尘骨架毛刺焊渣磨平打光,或变新的除尘骨架。滤袋骨架通常是用直径4毫米的钢丝焊接而成的。
  常用的焊接方法有两种,一种是用点焊机点焊,另一种是用氧-乙炔焊接。采用前一种方法,生产效率高,表面光滑,不易产生毛刺,变形小。采用后一种方法,生产效率低,表面粗糙,易变形。
  此外,还有的采用塑料框架,但这种框架不适于高温下使用。在喷吹过程中,由于滤袋每清扫一次,将与除尘框架外表面摩擦一次,因此除尘滤袋使用到一定时间后,虽未损坏,但其内表面与除尘框架接触部位已有磨损,再装时可根据磨损痕迹将原来的部位错开,以避免在原处继续磨损,这样可延长除尘滤袋的使用寿命。
产品供应
