泊头市博文环保设备有限公司
布袋除尘器是由净气室上箱体及灰斗等部分组合
发布日期:2019-04-11 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
正常停机程序是由操作人员手动触发的。若进口温度到达高温维护设定值或许满意其它脉冲布袋除尘器维护条件时,体系主动执行紧急状态或许维护停机程序。低压脉冲布袋除尘器的壳体必须采用隔热保温办法,脉冲布袋除尘器的保温一般选用岩棉、硅酸铝板、珍珠胀大岩等导热系数低,绝热功用好,吸水率低,耐热功用好的保温资料。材料的导热系数一般不超越0.23W/mK。保温资料的厚度应根据地址的地理位置、 本地的年*温度、  年平均温度而定,  具体可根据“控制单位热损失法”的计算公式计算判定。
1、设备密封:布袋除尘器是由净气室上箱体及灰斗等部分组合安装而成的,其中巡查门及上箱与灰斗链接处是由螺丝连接,如在进行连接作业时为家装密封条或密封条不达标,就会做成灰尘外泄。
2、过滤风速过高:脉冲布袋除尘器的滤料一般分为常温及高温两种,常温风速控制在1.0-2.0m/min之内,高温风速应控制在0.8-1m/min之间,如风速过高,会造成灰尘在滤袋表面粘附力过强,脉冲喷出后灰尘迅速粘附在布袋表面,从而使除尘设备阻力加大而发生灰尘外泄现象。
3、除尘布袋选择:脉冲布袋除尘器布袋作为脉冲布袋除尘器的重要组成部件,在脉冲布袋除尘器的过滤过程中起到不可替代的作用, 若除尘布袋的克重不足或密度过小等均会造成脉冲布袋除尘器灰尘外泄,从而造成除尘设备不达标。
产品供应
