脉冲除尘器的结构主要包括箱体(清洁气室,袋室),灰斗,支腿(柱),楼梯(爬梯),栏杆,平台,滤袋架,滤袋,提升阀,切换阀等清洁气体系统(或机构),清洁控制器,排灰装置。如果是脉冲喷射袋式过滤器,它还包括脉冲阀空气分配箱,脉冲阀和气囊。防吹袋除尘器还包括防吹风机和阀门,煤磨袋除尘器和防爆门。
1.洁净室
洁净空气室主要用于固定袋笼,过滤袋和气路组件,并制成全封闭形式。清洁时,压缩空气首先进入洁净室,然后冲入每个过滤袋的内部。顶部有一个检修门,用于安装和更换袋笼和过滤袋。洁净空气室被分成几个室,这些室由内壁隔开。每个腔室设有提升阀,用于切换过滤后的气流。清洁空气室的强度应该能够承受系统压力。
2,包房
袋室布置在洁净空气室的下部,主要由花板,隔墙和过滤袋组成。花板的厚度一般不小于5毫米,应能承受系统压力和强化后滤袋积聚后的负荷。袋隔室的重要功能是容纳过滤袋以形成过滤空间,在该过滤空间中进行烟道气的净化。
3,灰斗灰斗放置在袋隔室的下部,应该能够承受系统的压力和灰的重力。灰斗分为两种类型:槽型和四菱型。除了积聚的灰尘外,由于内部空间非常大,灰斗也用作下部进气歧管。气流中的粗颗粒首先通过重力在料斗中沉降。三菱型灰斗的下部出口设有锁阀,例如瓣阀或旋转卸料器,灰排出通过螺旋输送机或空气滑槽完成。槽式料斗设有螺旋输送机,拉链或滑槽,然后通过瓣阀和旋转切割机锁定风。除单袋过滤器外,灰斗还应配备检修门。对于高粘度的灰尘,好在灰斗中间安装一个材料或清理装置。处理结露气体的袋式过滤器可以配备加热器或振打器,并使用带槽的灰斗。三菱灰斗。
4,反吹(吸)系统
反冲系统包括反冲风扇,反冲管,气缸,电磁阀,压力测量装置,阀板和压缩空气管路。
滤袋框架是袋式过滤器的重要部件之一。脉冲袋式过滤器的滤袋框架也称为袋笼或骨架;内过滤器防吹袋过滤器配有防钩环。滤袋框架的作用是支撑过滤袋,使其张紧并保持过滤和清洁状态,以尽量减少损坏。由于滤袋的直径和材料不同,脉冲袋滤袋笼的纵根数量有不同的要求。
![11111.jpg 11111.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/5/10/16/58001044559293.jpg)
