脉冲除尘器在治理高温粉尘方面有着独到的作用,但是高温粉尘有一个很头疼的问题就是当粉尘集中到一定的温度后就会产生爆开,所以单机除尘器的防燃防爆工作就显得尤为重要了,下面小编为大家介绍几种常见处理粉尘燃烧爆开的方法。1、设备密闭
脉冲除尘器设备是高温粉尘的源头,当单机除尘器的管道和关键设备的连接处的密封工作没有做好的时候,其他气体进入设备与高温粉尘混合或者高温粉尘泄露都会导致燃烧爆开。因此要保证设备各个系统的密闭性是重中之重。
2、厂房通风
虽然说设备需要密闭,但是其他工作还是要做的比如厂房进行通风,这样做的目的是让可燃物的浓度达不到危险的程度,进而防止单机除尘器燃烧爆开情况的发生。如果因为设备故障导致散发大量可燃气体,就应该在设备车间内设置一个事故排风系统以应对突发情况。
为防止管道系统内可燃物浓度达到爆开浓度,应设置必要的检测仪器以便经常监视系统工作状态,如果出现异常情况可以实现自动启动紧急信号。在设计系统风量时应校核其中可燃物浓度,必要的情况下需要加大设计风量以保证输送气体中可燃物浓度处于正常值。
![25.jpg 25.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/5/13/11/759434237032865.jpg)
