布袋除尘器的维护保养是日常运行中重要的一项措施,设备并不是大家所想象的不出现问题就不必维护检修,事实上,脉冲除尘器在正常运转或停机时,需要定期维护检修,这样做的目的是为了万一设备出现故障能及时发现故障并解除故障,使设备一直处于长期稳定性运行的状态,大家可以跟小编来了解一下脉冲除尘器的维护保养。
1、根据除尘系统的吸尘量确定除尘设备收尘量,确定排灰周期。
2、根据压缩空气系统中气水分离器的气包积水情况来确定排水周期,其目的是防止潮湿空气进入布袋。
3、经常检查
布袋除尘器清灰系统是否正常喷吹,如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏,并应及时维护或换。
4、根据设备运行阻力的变化波动,定期检查设备的运行是否正常。
5、根据易损件清单定期检查易损件的使用情况并及时换。
![25.jpg 25.jpg](http://img2.alu.cn/big/content/2019/5/14/11/108155522545872.jpg)
