含尘气体由除尘器配件的下箱体底部进入中箱体,在含尘气体通过滤袋进入上箱体过程中,因为滤袋和各种效应作用将尘气分离开,粉尘被吸附在滤袋上,而气体穿过滤袋经文氏管进入上箱体,从出风口排出,含尘气体通过滤袋的气体量逐渐减少,脉冲控制仪定时发出指令,按顺序触发各脉冲电磁阀,气包内的压缩空气瞬时地经脉冲电磁阀至喷吹管的各孔喷出,再经文氏管喷射到相应的滤袋内,滤袋在气流瞬间反向作用下急剧膨胀滤筒式除尘器的结构及作业原理,使积附在滤袋外表面的粉尘脱落,滤袋得到 ,被清掉的粉尘下落至灰库,积附在滤袋上的粉尘被有周期地
脉冲除尘器,使净化的气体正常通过,保证除尘体系运行。
