泊头市博文环保设备有限公司
留言咨询
脉冲除尘器作会产生大量细小灰尘操
发布日期:2019-07-23 来源:http://www.bwhbgs.com/ 作者:博文
 脉冲除尘器操作会产生大量细小灰尘,这将对大气造成严重污染。 如果脉冲除尘器中间的温度超过入口部分的温度?
  对于脉冲除尘器,灰尘须长时间安装在灰尘上。 须将烟道气预热一段时间,以便在废气中的CO含量可以开始超过2%之前逐渐将电场温度升高到80℃以上。 如果超过上限,则脉冲除尘器应立即停电或不通电。 由于CO是易燃气体,高含量的气体很可能导致爆开事故。 后果是不可想象的。
  当脉冲除尘器运行时,如果脉冲除尘器中间的温度超过入口温度,操作员应立即关闭电源,打开辅助烟道闸门并关闭设备进气口闸门。 在打开大门并检修主动顶板之前,须先关闭电源并将电源放电到地面。 此外,石英套管须每周清洁一次。 检查过程中,维护人员应特别注意检查较距的变化,振打装置的振打,及时排除故障
产品供应
