对80步进行星减速机进行箱体振动检测,可以检测出减速机的支承、固定结构是否坚固,所以到底该如何正确的进行这项测试呢?下面就由小编为大家详细道来其测试的具体内容,快来看看吧。 80步进行星减速机测量轴承座处的振动可获得测点处的振动烈度值,由于测得的振动值是一对量,试验的支承结构建议为可以看作是固 [详情]
使用过准确行星齿轮减速机的人应该都知道当使用减速机一段时间之后需要对它进行维护和检查,这样才可以避免准确行星齿轮减速机在后续的使用中会出现问题与故障,这样可以避免一些事故的发生,也可以减少维修成本,使大家在使用的时候更加的安全稳定。一、对于带油位螺塞的准确行星齿轮减速机检查油位,是否合格;安装油位螺塞。二、油的更换冷却后油的粘度加大放油 [详情]
使用过减速机的人应该都知道当使用减速机一段时间之后需要对它进行维护和检查,这样才可以避免减速机在后续的使用中会出现问题与故障,这样可以避免一些事故的发生,也可以减少维修成本,使大家在使用的时候更加的安全稳定。一、对于带油位螺塞的减速机检查油位,是否合格;安装油位螺塞。二、油的更换冷却后油的粘度加大放油困难,减速机应在运行温度下换油。切断 [详情]
两级同轴线圆柱行星减速机虽有单独的装置,但大多设为小型产品,输入功率一般小于100KW,与电动机联成一体,取其结构较紧凑,简单及便于安装维护等优点。两级同轴线圆柱行星减速机虽有单独的装置,但大多设为小型产品,输入功率一般小于100KW,与电动机联成一体,取其结构较紧凑,简单及便于安装维护等优点。由于两级传动齿轮的中心距相等,靠优化传动比搭配 [详情]
借鉴前人已有的研究成果,在此基础上,对起重机用行星减速机箱体整体进行分析,找出其薄弱结构,并对其高速轴的失效影响因素分别进行研究,在实际工程运用中会有一定的意义,主要的研究内容包括以下方面:(1)利用理论力学、材料力学知识,分析制动轮惯性力、轴不对中、制动器扭矩对减速机高速轴强度失效影响,建立了各量与高速轴强度的关系式。< [详情]
我们[详情]
