东莞市吉创自动化设备有限公司
JC行星齿轮减速器工作特点
发布日期:2019-01-15 来源:网络 作者:杜小姐
JC行星齿轮减速器工作特点 (1)齿轮柔用高度度低碳合金钢经 渗碳淬火而成,齿面硬度达HRC54-62。
(2)采用磨齿工艺,精度高,接触好。
(3)承载能力高,比 齿面减速器承载能力提 高七倍
(4)传动效率高,可达98%,使用寿命长。
JC行星齿轮减速器结构特征:JC行星齿轮减速器主要构建有太阳轮、行星轮、内齿圈、行 星架。
为了使三个行星轮的载荷均匀分配,采用了齿式浮动机构, 即太阳轮或行星架浮动,或者太阳轮、行星架两者同时浮动。齿轮减速器中的齿轮为直齿渐开线圆柱齿轮。
具有一下特点:    1、体积小、重量轻、在相同情况下,比普通渐开线圆柱齿 轮减速机重量轻1/2以上,体积小1/2~1/3。     2、传动效率高:单级行星齿轮减速机达97%~98%;两级 行星齿轮减速机达94%~96%;三级行星齿轮减速机91%~ 94%。     3、传动功率范围大:可以从小于1KW至1300KW,甚至更大。4、传动范围大:i=2.8~2000     5、适应性强且耐用。主要零件均采用优异合金钢经渗碳淬 火或氮化处理,行星齿轮减速机运转平稳、噪音小、使用受命10 以上。
行星齿轮减速机用途和适用条件     JC行星齿轮减速器有单级,两级 、两个卧式系列。主要 用于冶金、矿山、起重运输机械设六角空心砖模具备,也可用于其它类似工矿条 件下作动力传动。
高速轴很高速不超过1500r/min    齿轮圆周速度不超过10m/s;    工作环境温度为-40℃—45℃;     可正反两向运转。NGW型行星齿轮减速器的一个重要特点 是,内啮合于外啮合之间共用一个行星轮,JC就是由“吉创”两个字的汉语拼音的第1个字母组成的。
