直角减速机齿轮油的工作条件及其作用:
各种机械传动机构中的齿轮,据其轴线相互位置关系的不同,可分为平行轴传动、相交轴传动和交错轴传动。
1.直角减速机齿轮传动特点及齿轮油工作条件
(l)齿轮传动齿与齿间是线接触,因此,接触面积小,单位接触压力高。一般汽车齿轮单位接触压力可达2000-3000MPa,而双曲线齿轮更高,可达3000一4000MPa。
(2)齿轮传动效率高,一般圆柱齿轮传动效率可达98%,与轴承相比,齿轮的当量曲线半径小,油楔条件差。
(3)齿轮传动不仅有线接触,还有滑动接触,特别是双曲线齿轮,轮齿间其有较高的相对滑动速度,一般可达8m/o左右。这在高速大负荷条件下,会使油膜变薄甚至局部破裂,导致摩擦与磨损加剧,甚至引起擦伤和咬合。
(4)齿轮油的工作温度一般较内燃机油低,在很大程度上随环境温度变化而变化,车辆齿轮油油温一般不高于100’C。现代轿车采用双曲线齿轮,因其轴线偏置量非常大,在车速高时会使齿轮轮面问的相对滑动速度很高,使油温达到160’C一180’C。
2.直角减速机齿轮油在齿轮传动中的作用
(1)降低齿轮及其它运动部件的磨损,延长齿轮寿命。
(2)降低摩擦,减少功率损失。
(3)分散热量,起一定的冷却作用。
(4)防止腐蚀和生锈。
(5)降低工作噪声、减少振动及齿轮间的冲击作用。
(6)冲洗污物,特别是冲去齿面间污物,减轻磨损。
综上所述就是直角减速机齿轮油的工作条件及其传动中的作用的简单介绍,其实直角减速机在工作前要注意一点那就工作前要进行检查,这样可以避免直角减速机工作时出现错误。及时的检查对于直角减速机和机械都是好的,如果出现问题就可以及早处理,没有就可以好好工作一整天哦。今天东莞吉创小编就讲到这了,大家有什么不明白的欢迎咨询东莞吉创直角减速机厂家客服哦。
上一篇: 东莞行星减速机的安装方法具体有哪些步骤 下一篇: 行星减速机的特点以及使用过程中回出现的故障简述
