东莞市吉创自动化设备有限公司
留言咨询
使用伺服行星减速机一定要注意这些安全问题
发布日期:2019-04-15 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
现在众多机械设备中,无论是哪种机械都要在使用前注意安装要点和使用上的安全事项,同样减速机也同样如此,那么伺服行星减速机在使用中注意的安全事项有哪些呢?
1、如果周围环境有爆开性因素,则请使用适合危险场合用的防爆性电机。否则有可能发生爆开,起火,火灾,触电,受伤及损坏机器。搬运,安装·接线、运转·操作,保养·检修等作业,一定要由有有经验知识和技术的人员来进行。否则有可能发生爆开、起火、火灾、触电、受伤及损坏减速机。
2、伺服行星减速机不要在带电状态下作业,一定要关掉电源。否则有触电的危险。本电机用于人员乘降装置时,为安全起见,请在乘降装置上安装安全保护装置。在停转状态下检查齿面状况时,一定要确实使驱动机,从动机停止运转。否则有被卷入齿轮咬合处,造成年人身事故的危险。
3、伺服行星减速机用于升降装置时,为安全起见请在升降装置上安装防止脱落的安全装置。以免载体部分脱落造成年人身事故,损坏装置。(搬运)。搬运过程中如果需要将机器吊起来,注意机器下方不要有人。否则脱落时有造成年人身事故的危险。(操作)。电机运转时,请不要靠近或触摸旋转部分(电机轴等)。有被卷入、受伤的危险。(检查和保养)。在运转状态下进行检查时,请不要触摸旋转部分(电机轴等)。有被卷入机器造成受伤的危险。
4、伺服行星减速机进入处于停止状态的机器的内部进行检查时,请一定要确实使驱动机、从动机停止运转,并且必须等到机器内部完全冷却后,在持续换气的情况下进行检查。在进行内部检查的过程中,外面要始终配置安全确认员,使之与作业人员保持联系以便确认安全。另外,装置内部因为润滑剂而变得异常发滑,所以要采取确切的安全措施。否则有发生人身事故的危险。
与此同时,我们还要提醒使用者,在伺服行星减速机开机前,请一定要把检查时曾一度打开过的安全盖重新关好。否则有被卷入,受伤的危险,这些就是使用减速机时需要注意的一些问题
