齿轮行星减速机声音异常的几种情况
齿轮行星减速机是一种通过齿轮间的啮合作用来加大转矩降低电机的转速的一种减速机设备。
有时候,齿轮行星减速机在运行的时候会发生异常的噪音或者是运行时的声音不正常,导致齿轮减速机声音异常的情况有很多种,而比较常见的几种如下所列:
首先,齿轮减速机的紧固件发生了松动,导致齿轮减速机的紧固件的地方有比非常大的噪音,一般来讲,用专门的工具将螺栓或者是螺母拧紧即可,若是螺栓或者是螺母损坏,那么就需要更换一个新的。
其次,齿轮减速机的轮齿损坏了,在齿轮减速机高速运转的过程中,产生了异常的噪音,这个时候,应该立即停机检查齿轮减速机的各个配件,更换损坏了的配件。
樶后,齿轮减速机的轴承间隙如果超过正常值也是会有异常的声音发出来的,懂得调整的工作人员,此时就可以对齿轮减速机的轴承间隙进行调整,就可清理异常噪音。
齿轮行星减速机也是一种高损耗的设备,若有一丝的异常,我们都应该做好检查的工作,以免齿轮减速机因各种特殊的情况而导致无法开机运转。
上一篇: 你们印象中的伺服行星减速机有几种类型呢? 下一篇: 关于伺服行星减速机漏油的那些事,你知道多少
