东莞市吉创自动化设备有限公司
留言咨询
起重机专用高精密行星减速机如何保养
发布日期:2019-09-05 来源:http://www.jaccom.cn 作者:行星减速机厂家
起重机专项使用高准确行星减速机维护保养——电动机、减速机的维护
经常检查电动机外壳及轴承部位的温度、电动机的噪音、振动有无异常现象。
起重机专项使用高准确行星减速机在频繁启动情况下,由于转速低而引起通风冷却能力降低,且电流非常大,电机温升会很快提高,所以应注意电机温升不得超过其说明书规定的上限值。
按电动机使用说明书的要求调整制动器。
起重机专项使用高准确行星减速机的日常维护可参考生产厂的使用说明书。并应经常检查减速机的地脚螺栓,连接不得松动。
起重机机械维护保养——行走装置的润滑
初次使用时应先打开减速机通气帽,保证良好的通气,以减轻内压。工作前应检查减速机润滑油面的高度是否达到要求,若低于正常油面,应及时增加同一型号的润滑油。
行走机构各车轮的轴承,在装配时都已填充了足够的润滑脂(钙基润滑脂),不需日常加油,每隔两个月可通过注油孔或打开轴承盖,补充一次润滑脂,每年折卸、清洗并更换一次润滑脂。
各开式齿轮啮合处每周涂抹润滑脂一次。
起重机专项使用高准确行星减速机维护保养——卷扬机组的维护与保养
经常观察减速箱油窗,检查润滑油油面是否在规定的范围内,当低于规定的油位时,应及时补充润滑油。
在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下,减速箱内的润滑油每半年更换一次,使用环境恶劣时,每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时,应立即换油。换油时,应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换,切忌油品混合使用。
卷筒两端轴承座内应每两天加注一次润滑脂,卷筒表面及钢丝绳根据情况涂抹润滑脂。定、动滑轮组的滚动轴承内应每个月补充一次润滑脂。
制动器各连杆活动轴每周加注润滑油。
