一些机械设备在作业中因为一些安转原因或许行星减速机本身原因联系发生不正常颤动,准确行星减速机厂家就此给我们剖析一下。
精细行星减速机振荡大原因剖析:
a.地脚螺丝松动。减速机因为长时间作业可能会呈现地脚螺丝松动或螺丝坏等
现象,此原因必须会引起减速机振荡大而作业状况不正常;
b.偶合器损坏。当与此减速机衔接的偶合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会将它的振荡传给减速机,从而使减速机振荡不正常;
c.电机螺丝松动。与偶合器毛病类似,当电机因为种种原因呈现振荡时,就会将振荡传给减速机,使减速机振荡变大;
d.轴承磨损严峻。该项原因4.2.1中已说明,上述原因都会致使减速机无法正常作业;
e.齿轮损坏。齿轮损坏包含齿面点蚀严峻、齿轮啮合空隙大、齿轮齿磨损严峻、断齿,这些齿轮磨损的状况都可能是行星减速机因振荡大而无法正常作业;
f.轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度低于要求或因为长时间作业而老化时会引起轴的变形,轴的变形会形成减速机振荡大;
准确行星减速机厂家防止及扫除方法: a.紧固底脚螺栓;b.查看偶合器损坏的部位和原因,及时修补偶合器;c.紧固电机松动的螺丝;d.替换轴承;e.替换齿轮;f.替换轴;g.振荡太大 齿轮、轴承磨损 送有经验准确行星减速机厂家修补;h.固定不良,螺丝松动 从头锁紧;i.异常的不稳定的动转噪声 油已污染或油量不足 查看油色彩、浓度、油位。
上一篇: 东莞吉创的中秋活动 下一篇: 东莞吉创告诉你工业机器人主要特点
