衡量伺服行星减速机发热程度是用“温升”而不是用“温度”,当“温升”突然加大或超越很高工作温度时,阐明伺服行星减速机已发生故障。下面,东莞吉创小编就带大家了解下影响温升的因素和伺服行星减速机各部位的温度限度。 对于正常运行的减速机,理论上在额外负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上还是受环境温度等因素影响的。 (1) 当气温下降时,正常伺服行星减速机的温升会稍许减少。 这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。 (2) 对自冷伺服行星减速机,环境温度每增10℃,则温升增加1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。所以气温变化对大型减速机和封闭减速机影响非常大。 (3) 空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。 (4) 海拔以1 000 m为规范,每升100 m,温升增加温升较限值的1%。 在实际运转中,伺服行星减速机各部位的温度限度是什么呢? (1) 与绕组触摸的铁心温升(温度计法)应不超越所触摸的绕组绝缘的温升限度(电阻法),即A级为60℃,E级为75℃,B级为80℃,F级为100℃,H级为125℃。 (2) 滚动轴承温度应不超越95℃,滑动轴承的温度应不超越80℃。因温度太高会使油质发生变化和破坏油膜。 (3) 机壳温度实践中往往以不烫手为准。 (4) 鼠笼转子表面杂散损耗很大,温度
上一篇: 如何处理伺服行星减速机润滑油脂 下一篇: 伺服减速机冷却的方法
