伺服准确行星减速机,电机,减速电机压缩机马达作为制冷机心脏的心脏,一旦出现故障如烧毁,制冷机将完全停摆,对客户来说,是无法接受的故障,因此无论是压缩机厂商还是主机厂商对此都较为重视。容易造成压缩机马达烧毁的原因如下:
一、伺服准确行星减速机系统清洁度不够 其中如有水份驻留则为重要的问题,水份会导致马达绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,长时间运转导致马达绝缘不良而烧毁电机。
二、伺服准确行星减速机电源不稳定 电源质量不良如电压过高或过低(对自发电电源较多出现)都对马达有不良影响,尤其是超出压缩机额定电压范围使用为不当,长期运转使马达处于低效过热状态,造成绝缘不良,马达烧毁。此外,三相电压或电流不平衡,也会造成马达损耗(铁损和铜损)增加,马达线圈温度升高,如保护不当,破坏马达绝缘会有不良后果发生。
三、伺服准确行星减速机压缩机频繁启动 电机启动过程中,虽经降压启动,但是启动电流仍是额定电流的几倍,故电机启动过程中温升很快。如果制冷机组冷量范围选择不当,控制上超出压缩机起停频率范围,造成压缩机频繁开关机,将缩短压缩机马达使用寿命。
四、马达烧毁后系统未清理干净 对于曾经有压缩机烧毁故障的系统,一定要把系统完全清理,因为马达烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留,如处理不干净,当新的马达运转后,残留酸性物质会腐蚀马达绝缘层,造成新马达再次烧毁故障。
五、伺服准确行星减速机压缩机转动部件卡死 发生这种情况时,如果马达保护动作失灵,马达就可能过载烧毁。压缩机卡死是因为压缩机内有异物进入,抛油无润滑运转,部件松脱,机体过热烧结,轴承磨损等原因造成。
上一篇: 减小伺服电机发热,早就该这样了 下一篇: 教你辨认伺服行星减速机是否出现短轴现象
