Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
电动卷扬机属于中型起重设备,在使用很广泛,操作很检查,一般我们都是给客户搭配油绳或者不锈钢钢丝绳,两种钢丝绳各有各的优势所在,但是在我们使用卷扬机起升重物的时候出现哪种情况我们一定要慎重:1.高空作业使用多功能卷扬机,变速箱出现‘咔咔’的声音,这说明电动卷扬机电机部分缺油导致的,电动卷扬机也是
2022-12-05 100/台室内小吊机分为:单立柱吊机、双立柱吊机等等,很多用户家里备用一台吊运机已经是家常便饭的事情,主要针对家住3-7层的住户楼房较高,手提一些重物是一件很痛苦的事情,很多用户喜欢用小型轻便的小吊机,选择单立柱吊机比较多一些,单立柱吊机使用室内吊运,如果使用在楼房顶层这可怎么样使用呢?在楼层中搭建
2022-12-05 100/台河南用户在楼房吊运150公斤的铁管,地面与楼房的距离在3.5米之内,使用电压220V,在这种情况下我们使用200公斤吊运机就可以,但是用户对小吊机尺寸有很大的要求图片以下展示:吊臂加长到3.5米,旋转半径2.2米,底座部分加4个滑轮分别为:2个定向轮与2个万向轮,加轮滑的目的为:在楼房上面移
2022-12-05 100/台220V与380V属于大众化电压,使用很普遍的一种电压,但是面临着高空作业吊运重物挑选电动提升机成为了一件很繁琐的事情,用户使用场景:小区或者村里使用,两种电压都是用到,用户平时吊运250公斤的重物,用户要求三相电压必须是大功率,我们都知道三相电压比单相电压有劲儿,很让用户头疼的事情自
2022-12-05 100/台微型电动葫芦使用无线遥控为了就是一个方便,远距离可以操作升降吊运,但是偏偏一些用户在不会使用的情况下,乱按无线遥控器导致无线遥控器与微型电动葫芦对应不上,微型电动葫芦出现了没有反应的情况。东弘起重帮您解决:1.新购买的微型电动葫芦与无线遥控是不能乱按的,否则出现乱码的现象,导致微电不会有任何
2022-12-05 100/台1.卷扬机使用安全因素很多,在我们操作的过程中一定要保证机手不分离,为什么要注意说呢?有些操作人员在使用电动卷扬机的时候感觉运转速度并不是很快,在闲暇无聊的时候会分散精力来做其他事情,其实这样是很危险的,机手分离之后会出现货物瞬间下降,导致很多物品损伤。先要了解卷扬机可以点击一下文章标题进行
2022-12-05 100/台辽宁用户购买产品:500公斤室内折臂吊运机、500公斤汽车离合器电机功率2.2、慢速、钢丝绳30米,起吊400公斤之内的油桶。室内吊运机安装在三轮车上面真是很新鲜,很多人都感觉很特别,其实不然,我也很意外,用户是做什么行业的?用户用什么方便把室内简易吊机安装在三轮车上面的?这个用户开油粮店的
2022-12-05 100/台使用订制产品:单绳三柱直滑式小吊机、300公斤汽车离合器电机、功率1.5KW,电压220V,300公斤手摇小吊机。吊运机订制尺寸:小吊机槽钢上升到2.8米处等等多处尺寸,请看以下图片:吊机使用环境:使用是开超市的,超市是2层楼,吊机放在二楼,吊运一些洗衣液、油等等一些生活用品,这些物品自重在
2022-12-05 100/台电动提升机使用在各种环境,如果长期使用在狭窄、尘土飞扬的环境等等这些环境下,提醒用户您要注意一下以下几点了:1.家用提升机虽说是机器没有灵魂,用户不让听它会一直工作,这是一方面,但是长期处于在尘土飞扬的环境下,任何一台好机器也会有出问题的,很明显的一点,多功能提升机风扇散热比较受力,散热不均匀
2022-12-05 100/台电动提升机长期使用维护很重要,但是很多用户忽略了这一点,有些用户就遇到了麻烦,提升机变速箱出现漏油的情况,这让用户很焦急。东弘起重小编告诉您为什么变速箱会漏油。导致润滑不足,从而加速齿轮间的摩擦,而当齿轮油漏万之后齿轮长时间处于干摩擦状态下,轻则齿轮损坏,重则变速箱报废,因为没有短期内进行变
2022-12-05 1000/台使用车载电动绞盘的用户一般都会安装在越野车、车载小型随车吊机支架上面进行牵引与吊装,比如:越野安装越野车电动绞盘会户外使用,随车小吊机使用电动绞盘会安装在车上面户外使用几率会更大,户外使用避免不了下雨的天气,很多用户很担心绞盘被雨淋湿,所以我们看到很多用户都要在绞盘上面做一个铝合金盒子,就是以防
2022-12-05 100/台电动卷扬机有很多款式,小型卷扬机分为一字款式,但是工业卷扬机也有很小的吨位:比如JK系列电动快速卷扬机,0.5吨、1吨、2.5吨这些小吨位,平常适用于在工地建筑场合比较多,JK2.5吨电动快速卷扬机参数为:额定拉力25KN,额定速度20m/min,容绳量240m。钢丝绳直径12mm,容绳量可肯定
2022-12-05 100/台室内三柱直滑式小吊机(双吊)这款小吊机简称:链条式手拉吊运机,这款吊机适用于在室内使用,吊运物品移动到室内完全是靠手拉链条,给大家说明一下,吊运货物是靠汽车离合电机来电动提升,当货物运输到槽钢位置之后,我们使用链条把货物运输到室内,很多用户会问到,把500公斤的重物运输到室内会不会很费
2022-12-05 100/台标准电动提升机没有排绳器,为什么还会有很多用户会安装排绳器呢?多功能电动提升机安装排绳器是为什么吊运缠绳的时候不会乱绳,因为乱绳会导致钢丝绳使用寿命降低,安装排绳器有效果吗?小型提升机安装排绳器多多少少会有些效果,但是不会能达到不乱绳的效果,排绳器只是初步基础上有点效果,如果达到不乱绳那肯定
2022-12-05 100/台电动提升机都有快速之分,标准的提升机只有慢速,一分钟提升15米左右,快速提升机一分钟提升25米左右,因为有些用户很贪心,想要一步达成快速提升,但是有很多用户忽略了一点,加快提升会导致减少吊运数量,比如:慢速可以吊500公斤重物,家用提升机速度加快之后吊运300公斤之内,还有一点,用户吊运过高与钢
2022-12-05 1000/台电动卷扬机有很多款式,小型卷扬机分为一字款式,但是工业卷扬机也有很小的吨位:比如JK系列电动快速卷扬机,0.5吨、1吨、2.5吨这些小吨位,平常适用于在工地建筑场合比较多,JK2.5吨电动快速卷扬机参数为:额定拉力25KN,额定速度20m/min,容绳量240m。钢丝绳直径12mm,容绳量可肯定
2022-12-05 100/台用户购买1000公斤小型随车吊(车载吊机支架)、6000磅电动绞盘24伏、钢丝绳18米,用户使用场地:安装在货车上面,吊运托盘使用,用户使用小型1吨车载小吊机方法东弘小编给大家简易介绍一下用户为什么这样操作:小吊机(车载小吊机)安装在货车上面,因为吊臂长度不够,货物离着车载吊机有3米的
2022-12-05 10/台江苏用户购买:300公斤室外吊运机与PA600微型电动葫芦,钢丝绳30米,吊运高度7层楼高,总高度大概22米左右。用户是在室内使用这款室外吊沙机,平时吊运一些柴米油盐等等生活用品,吊运的重物并不是很多,大概在50-70公斤的左右,吊运的物品都是方方正正纸箱所以20多层吊运不需要多担心。
2022-12-05 100/台电动卷扬机可以垂直水平作业也可以测斜拽引重物、作为牵引拽引重物很是很常见的事情,用户使用场景如下:工厂是做钢铁生意的,切割一些比较重的铁板,平时起吊钢板都是使用永磁吸盘,但是把铁板运输到切割机旁边也是一件很头疼的事情,使用永磁吸盘起吊到车上面,车的后斗也容不下,使用液压堆高车也不行,在没有对
2022-12-05 100/台15吨工业卷扬机订制周期大概在3-4天,因为体积较大、这款15吨卷扬机还是订制产品所以订制的周期会比较长一些,卷扬机可以按照10吨卷扬机尺寸来订制,如果10吨卷扬机尺寸不太符合操作现场,尺寸由用户来订即可!工业卷扬机在市面上面是很常见的起重设备,卷扬机分为很多款式:蜗轮卷扬机、手控快速
2022-12-05 10/台电动提升机型号众多,每款提升机自身本质不同,比如说CD-K1铝壳提升机、GF型电动提升机、铁质电动提升机等等多种型号,这些都不能达到双速调速设置。近几年,用户对小型起重产品调节的比较多,对速度有了一些新的认识,大胆提出小型提升机能改革双速调速,为的就是能实现两档换速提升物品,用户要求快速一分
2022-12-05 100/台辽宁用户王先生在东弘起重购买一套500公斤四柱直滑式小吊机与500公斤快速款汽车离合器电机,钢丝绳60米,使用电压220V,用户选择快速款离合器电机的理由,这款电机可以实现快速下放的功能,从此不用长时间按手柄开关来下放钢丝绳了,1是长时间按手柄开关,手柄开关容易坏,2是手柄开关下降速度太
2022-12-05 100/台电动提升机使用范围庞大,缠绕钢丝绳也是更多规格,钢丝绳型号众多,为什么用户偏偏选择35W?76mm钢丝绳呢?原因如下:不旋转钢丝绳的一个重要特征就是钢丝绳的可饶性得到提高,变得柔软:反拨力很小,不会形成打卷结扣:不旋转性能得到改善。因此,不旋转钢丝绳安装也很方便,使用安全,可靠,受力均匀,运行
2022-12-05 100/台新款2吨电动提升机单绳吊1吨,双绳吊2吨,在什么情况下2吨电动提升机才能单绳吊1吨呢?2吨多功能提升机在吊运高度12米的情况下可以单绳吊运1吨的重物,很多人不理解为什么2吨电动提升机只能在12米之内的情况下才能起吊1吨的重物,小编简单说明一下:2吨电动提升机所说功率极大,使用电压2
2022-12-05 100/台电动卷扬机与工业卷扬机每天维护不建议超过8小时,如果超过8小时会严重的损坏卷扬机里面的零件,日常维护电动卷扬机是一项重要的工作也是一个简短的维护工程,设定定检点,并依照规程来详细规则停止必要的定期维护、保养、这样使用寿命会增加。1.生产过程中应依据被保送物料的性质,适时停止打扫,电动卷扬机
2022-12-05 100/台一字电动卷扬机缠钢丝绳的时候卷筒中有3-4个铁片一样的东西,这是钢丝绳压绳板,也绳板使用螺丝固定在卷筒上面,一般情况下不会出现掉下来的情况与算怀的现象。在更换钢丝绳的时候会用到压绳板,讲钢丝绳穿入到压绳板孔中,然后将钢丝绳固定在压绳板中,然后启动电源,卷扬机就会转动起来,自然而然钢丝绳就会缠绕
2022-12-05 100/台在山上吊运桃子并不是很稀有的事情,这不河北某县在山上吊运桃子购买了一台1吨室外吊运机与电动提升机使用电压220伏,钢丝绳60米。情况是这样的,客户把吊运机安装在房顶上面,压的配重是山上的碎石,使用一个麻袋把碎石装在里面,然后把麻袋压到吊砖机底座上面,经过确定安全稳固,一共压了4袋碎石麻袋。如何
2022-12-05 1000/台乡村装修二层楼房使用500公斤单柱吊沙机与500公斤离合器电机(快速款)室内吊运一些水泥浆、砂石等等,室内高度:2.9米高,吊运水泥浆一小推车,大概水泥浆自重在200公斤之内,用户使用快速离合器电机,只要吊运高度在20米之内,吊运200公斤的物品选择快速离合器电机还是很安全的。室内高度在
2022-12-05 1000/台知道电动卷扬机的用户很多,很多人了解卷扬机的性能、操作、结构等等,对于这些小编感觉了解还是不够深,性能、操作、结果这些都是用户在购买之前都要问到的能看到了,这也式很基础的一层。卷扬机底座很少有人去关注,但是小编讲到的就是底座有哪些优势:工业卷扬机底座加厚比外壳加厚要更重要的很多,底座选
2022-12-05 100/台电动提升机高空作业并不很适合,如果60米高空作业,还要选择单绳吊运300公斤的重物是否会安全,用户是这样的要求:多功能提升机需要容下60米8mm镀锌钢丝绳,220V电压,功率3千瓦,小型吊装机使用500公斤款式,并且高空吊装300公斤重物,东弘起重建议选择产品为:800公斤室外吊运机支架、
2022-12-05 1000/台为什么电动提升机卷筒上的钢丝绳至少要保留3圈呢?这是很多用户的疑问,30米的吊运机高度,30米钢丝绳,按理说正好,不多不少,没有在加长钢丝绳的必要,在下面内容中东弘小编详细简述一下:在30米的高度中,提升机下降物品时,吊运30米高度时,卷筒中没有剩余的钢丝绳,导致货物瞬间下落,这样很容易导致出
2022-12-05 100/台四柱室外吊运机分为:自动款、手动款,不同点:自动款搭配电动跑车,手动款搭配手推跑车,并且这两种跑车不管是外形还是操作都不相同,电动跑车体积与电动提升机体积几乎相符,并不占用空间使用起来超方便,手推款吊运机上面的手推跑车,长1.5米,手推跑车两侧各有一对滑轮,这款手推跑车体积是
2022-12-05 100/台车载小吊机安装在车上面任何物品都是可以起吊,每家与每家的生产的小吊机用量情况不同,有人说次品有人说管真的很厚实,当然用户都是喜欢比较厚实的吊运机,不管价钱便宜还是贵,起码保证了自身安全,用着放心,东弘起重一直朝着这个理念来一直发展。近几年定制车载吊运机用于越来越多,用户提供尺寸,我
2022-12-05 100/台当用户在潮湿的地方使用电动卷扬机的时候一定要注意钢丝绳上面是否存在腐蚀迹象,如果一根钢丝绳出现一小块腐蚀迹象您要注意了,卷扬机上面的钢丝绳只要出现了腐蚀现象说明钢丝绳质量与安全性出现了很大的问题,在这种情况下,一定要更换新的镀锌钢丝绳,千万不要心疼,如果使用腐蚀的钢丝绳进行高空吊运,被腐蚀的钢丝
2022-12-05 1000/台使用电动卷扬机的用户一般都是吊运比较重的物件,吊运高度大概都是比较高的楼层,问题来了,吊运重物的高度比较高,钢丝绳出现很小面积的断丝情况还能使用吗?东弘起重在以下内容中详细说明:卷扬机中的钢丝绳价格高,但是钢丝绳也是属于易损件,维护好了能使用很长一段时间,维护不好或者并不维护钢丝绳坏了也属
2022-12-05 100/台电动提升机是小型起重产品,功率分为:1.5KW/1.8KW/2.2KW/2.5KW/3.0KW/4.0KW/5.0KW。这些多功能提升机能带来价钱上面的争议,也能带来劲头大、劲头小的争议。为什么好多用户在使用其他厂家的提升机5分钟就会出现烫手情况,这是什么原因导致的?有些用户并不知
2022-12-05 100/台很多用户使用电动提升机的时候,搞不清楚被吊物体重量到底是多少,在这种迷茫的情况下,使用户不知所措,有些用户会大胆吊运比较重的物件,这属于严重超载吊装,在这种情况下,一次使用会导致提升机内部件出现严重损伤,长期增加负重会有不安全因素,微型电动提升机起重量是有有限的,建议不要去迷茫起重吊装,比如:使
2022-12-05 100/台车间使用室外吊运机的用户还是很多的,这才能体现出室外吊运机大规模广泛使用,大连用户车间里面有一个平台,平时在平台上面吊运500公斤的铁质物件,平台结构很简单,平台底层是由铁板搭建,中间层是钢筋,平台顶面是比较光滑的铁板,用户使用室外简易吊机来吊运这些重物,在吊运之前,先要了解平台尺寸与
2022-12-05 1000/台湖南用户定制产品:室内双柱吊运机、微型电动葫芦钢丝绳长12米。订制要求:立柱高3.8米,立柱不需要上下调节,固定尺寸即可,吊臂长度1.6米,吊臂不需要伸缩调节,只需固定尺寸,吊运高度1米左右,吊运250公斤之内。用户使用场景:用户操作空间在一个3.8米的厂房内,吊臂探出窗口外
2022-12-05 1000/台
