恩派特江苏环保产业有限公司
留言咨询
废纸箱打包机常见故障现象及排除办法
发布日期:2021-12-01 来源:自己平台 作者:张女士
废纸箱打包机在废纸打包领域,发挥着越来越重要的作用。在长久或不正当的使用中,机器难免会出现一些故障。今天小编为大家整理了一些常见的故障现象,以及相应的排除办法,希望对大家有所帮助。
废纸箱打包机常见故障现象及排除办法
废纸箱打包机
一、废纸箱打包机液压系统无压力或压力低
  故障原因:
  (1)油泵电机转向有误。
  (2)溢流阀阀芯卡死。
  (3)卸荷电磁阀阀芯卡死不动作。
  (4)液压油量太少,油泵吸不上油。
  (5)压力表损坏。
解决办法:
  (6)俯视电机风叶应顺时针旋转,如反转,应将电源线换相。
  (7)检查修理阀,修理或更换。
  (8)按使用规定加足液压油。
 二、废纸箱打包机运行时不送带
  故障原因:
  (1)三位四通电磁阀不换向。
  (2)门开关不复位。
  A、积灰阻塞触动杆,不灵活。
  B、门开关扭簧疲劳变形或断。
  C、触动杆疲劳断裂。
  (3)三位四通电磁阀芯卡死,不换向。
  (4)塑料带在带盘或其他处勾住送带轮拉不动带子。
  (5)带子前端窜入活动切刀下(导向板同步未调好,与切刀碰撞影响其回位速度,甚至卡住切刀)。
  (6)活动切刀下有带屑或异物而回不到位,挡住固定切刀口,使送带受阻。
  解决办法:
  1.检查相关电路,修理。
  2.检查门开关。
  3.清除灰尘。
  4.更换弹簧。
  5.更换触动杆。
  6.检查、修理阀。
  7.检查带盘,重新穿带。
  8.重新调整节流阀L1,详见第五节一款3条。
  9.点动升起活动切刀,清除活动切刀下的带屑或异物。
 三、送带不到位(塑料带未送到承压板下并触动门开关)
  故障原因:
  (1)储带盒内塑料带储存量太多或太少(储量多带子变形严重,储量太少送带受阻)。
  (2)带盘绕乱,送带阻力大
  (3)塑料带宽度偏大。
  (4)塑料带穿反(卷曲方向应朝向轨道内侧面),送带阻力大。
  (5)延时时间短。
  解决办法:
  1.重新调整预送带机构,详见第五节三款。
  2.整理带盘。
  3.将局部偏宽的带子剪去,或将拢带口稍微调宽。
  4.按“走带示意图”重新穿带。
  5.调整RP1电位器。
