废弃200升油桶压扁机 英国技术
铁桶压扁机/油桶压扁机
化工油桶压扁机产品应用:将空的废油桶挤压压扁,减少废料的体积,节约运输成本
化工油桶压扁机产品组成:压盘,刺破钉,压缩室,机架,操作台(按钮操作),电气系统,换向电磁阀,油泵,电机,油箱,主液压油缸,锁门装饰
油桶压扁机产品原理:油桶压扁机通过电机转动,抽取液压箱里面的液压油,经过换向阀的换向作用,驱动油缸运行,将油桶挤压成扁状,减少废料体积。
油桶压扁机产品适用原料:金属桶,油桶,油漆桶,涂料桶
化工油桶压扁机型号选择:
(1)根据客户要求处理的废桶规格(主要是桶的高度,壁厚),来选择不同的型号
(2)主要有两种型号:DC-15处理小的油漆桶;DC-30处理大的油漆桶跟210L油桶
油桶压扁机产品细节:
(1)压盘上会装有刺破钉,压缩的同时可以刺破油桶,让桶内的空气排出,保证安全
(2)安全性设计:机架上装有感应开关,门不锁紧机器不能运行
(3)机器运行:按钮一键操作,将压板抬高,将废油桶放入压缩室,挤压,压扁。
(4)需要注意的是事项:客户需要用塑料袋包裹电磁阀两端,防止灰尘进入,电磁阀卡死。如卡死,需拆卸下来,用汽油清洗。
化工桶压扁机成品效果图:
型号 |
DC-30 |
压缩室 |
800*760*1100mm |
循环时间 |
20seconds |
压缩压力 |
30Tons |
产量 |
180桶/小时 |
电机功率 |
5.5Kw |
操作方式 |
一键操作 |
机器尺寸 |
1060*850*2330mm |
机器重量 |
1吨 |
废弃200升油桶压扁机 英国技术
