恩派特江苏环保产业有限公司
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 破碎机  > 恩派特MSA-F1000全自动单轴塑料桶破碎机
100000 元/台
  • 所在地:江苏 南通
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2024-01-16
【产品品牌】恩派特
【企业介绍】恩派特是*生产破碎机的厂家,引进英国技术,生产的破碎机有双轴破碎机、单轴破碎机等,能够处理各种固废,提供资源化再利用解决方案,有固废垃圾的地方就有恩派特。
【产品应用】恩派特MSA-F1000全自动单轴塑料桶破碎机适合破碎打包成捆的韧性或中硬度物料,如薄膜、塑料瓶等,大尺寸或高硬度物料(厚壁管、托板、周转箱等)系列撕碎机产量大约在300公斤/小时至12000公斤/小时之间。
【产品简介】
恩派特生产的破碎机配有过载保护功能,可以防止因过载而造成的机器损坏;刀片由硬质合金钢制成,耐磨性高,强度大;机架构造强固,主架采用矩形管构造而成,强度更大,稳定性高;采用SKF品牌轴承,可以承载更大的冲击力;破碎室由高度度钢板铆接而成,拆卸方便,使用寿命更长,强度更大。
【产品原理】
固废垃圾经料斗进入单轴破碎机后,推盘在液压油缸的驱动下将固废垃圾推向刀轴。电机转动通过皮带的传动将动力输送到减速机,减速机在运行驱动刀轴转动,通过定刀和动刀切割破碎,符合筛网尺寸的成品由筛网落下。
动刀由螺栓固定于刀轴的刀座上,当设备运行时,通过动刀和定刀的切割破碎将入料撕碎,动刀与定刀之间的间隙可通过螺栓进行调节。
撕碎后的物料颗粒经过筛网挤出,出料的颗粒尺寸由筛网孔径决定。
【技术参数】
设备型号 电机功率(kw) 破碎室宽度(mm) 外形尺寸(mm)
MSA-F600 18.5 600 1290×1820×1730
MSA-F800 37 800 2800×1765×2080
MSA-F1000 45 1000 2800×1980×2090
MSA-F1200 55 1200 2800×2490×2135
MSA-F1500 75 1500 2800×2735×2135
MSA-F2000 150 2000 3670×4374×2530
MSA-F2800 220 2800 3705×5332×3146
【产品特色】
1.刀轴机构
V型动刀排布设计
动刀由经特殊处理DC53的特殊材料制成
动刀与定刀之间的间隙可方便调节
刀轴经过堆焊技术,可用于处理较硬的物料;砂石或者玻璃纤维
转子刀采用特殊热处理DC53模具钢。它们可以在替换之前在四个边上旋转和使用
长寿命固定刀片,可调整,以保持****间隙
耐磨涂层,适用于磨料材料,如玻璃纤维的应用
2.筛网机构
筛网可快速更换、网的孔径可控制物料的出料尺寸
筛网托架装有安全开关
筛网托架由液压油缸控制开启
配备筛网托架
筛网设计—可根据物料类型设计特殊筛网
用于较好粒度控制的快速更换滤网
安装在屏蔽检修门上的安全限位开关,以防止检修门打开时机器运行
安装在F800-F1500系列上的气缸检修门开启器,便于打开和接近
星型屏幕可作为薄膜和/或柔性材料的选择
3.推料机构
推料箱配备可调节的铜质导向块
一体式前部导向板
推料箱配备先进密封设计
漏斗槽—将撕碎过程中产生的粉尘排出推料箱,保护液压系统
带有黄铜导轨的分段粉碎室地板
机加工一体式分段地板
推进装置的可调密封系统
在粉碎过程中收集细料并保护液压动力装置的细粒卸料槽
4.动力系统
**电机—星三角启动,F1200和F1500配备夜里耦合器
重型减速机—选用高安全系数型号,安装方式为直接与刀辊连接
减速机减震装置—保护动力系统减少压力造成的损坏
5.轴承/轴承座
高度度高品质轴承—单独安装于箱体外部
防止碎料箱内物料轴承
轴承座整体加工—保证轴承长久使用寿命
刀辊水冷却装置—处理低熔点物料时
可选择经轴承座流经刀辊的水冷却装置
6.电气系统
单独电控柜—西门子PLC,施耐德及ABB电气元件
手动/自动切换系统,便于调节刀辊和液压压料装置
“智能控制系统”—设备过载时刀辊自动正反转,缺料时自动停止设备
7.液压系统
双速液压系统—推料箱高速后退,将产量*大化
内置油/风冷装置—维持液压系统油温,满足连续生产需要
盖板全密封—防止爆开,如在处理木材时可选择全密封盖板
F1000至F1500配备双油缸液压推料系统
8.液压压料器
液压压料器由液压系统控制—安装于机箱的顶部
主要用于撕碎大件,空心物料
全自动控制—自动压料,实现连续喂料
【案例分享】
中国天楹-健康废弃物处理防止二次污染
1.医废前处理系统设备
客户名称:中国天楹股份有限公司
项目坐标:江苏南通
项目开始时间:2020年4月14日
项目名称:全自动健康垃圾破碎处理设备
2.项目背景
中国天楹股份有限公司是一家环境服务综合运营商,疫情期间相关部门需要对健康垃圾进行前期处理,避免病菌的散播,于是找我公司提供完善的解决方案。
3.设计特色:
  1. V型动刀排布设计;动刀由经特殊热处理DC53钢材制成;动刀可更换角度,多次使用;动刀与顶到之间的间隙可调节;刀辊堆焊耐磨层适合处理混合较硬材质的物料
  2. 筛网可快速更换,网的孔径可控制物料的除了尺寸;筛网托架装有安全开关;筛网托架由于液压油缸控制开启;
  3. 推料箱配备可调节的铜质导向块;一体式前部导向板;推料箱配备先进密封设计;漏灰槽-将撕碎过程中产生的粉尘排出料箱,保护液压系统
  4. **电机-新三角启动;重型减速机减震装置-保护动力系统减少压力造成的损坏
  5. 高度度高品质轴承-单独安装于箱体外部,防止碎料箱内物料进入轴承;轴承座整体加工,保证轴承长久使用寿命;
  6. 双速液压系统-推料箱子高速后退,将产量*大化;内置油/风冷装置-维持液压系统油温,满足连续生产需要;盖板全密封-防止不好咋,如在处理木材时选择全密封盖板
  7. 单独电控柜-施耐德PLC及电气元件;手动/自动切换系统,便于调节刀辊和液压压料装置;“智能控制系统”-设备过载时刀辊自动正反转,缺料时自动停止设备。
  8. 全封闭设计,避免病菌到空气中
4.客户评价
订货之前恩派特团队到现场勘测现场,强大的设计团队5天内设计出了完善的方案,方案讲解过程中技术总监丁总很有耐心,设备制造完成后,对物料进行实地测试,设备的设计外观、性能都很满意。
【售后无忧】
(根据型号和配置不同,具体价格面议 )
钱女士销售经理
