合肥恒暖暖通设备有限公司
留言咨询
散热器、地热、踢脚板暖气和墙围式散热器调试的方法、步骤和注意事项
发布日期:2020-11-25 来源:网络 作者:匿名
采暖系统使用时,应进行调试。根据热源和加热终端的不同,调试有相同的地方,也有不同的地方。按热源可分为集中供热和供热;根据供热终端的不同,供热系统分为传统散热器、地暖、踢脚板暖气和墙围式散热器。接下来,根据热源划分来介绍一下集中供热和分户供热调试需要注意的问题,然后介绍几种供热终端调试方法和注意事项。
集中供热调试
在北方集中供热区,每年头几天供暖系统不太热,或者有的暖气热,有的暖气不热,室内温度不高。这是因为供热公司(或物业管理单位)怕供暖启动时压力高,系统会漏水,现阶段供暖水温偏低,而且压力和压差都很小,所以加热效果不好。在这期间,暖气终端不是很热,室内温度也升不上来。别担心,这是正常现象。如果正式供暖10天后,户压仍低于0.3mp,压差仍低于0.05mp,采暖水温仍较低(按原设计,有进水和回水温度标准,可从物业获得),你得去供热公司或物业公司解决问题,找给你安装供暖终端的公司来解决这个问题是不可能的。
集中供热的调试一般由供热公司配合供热终端安装公司进行。
燃气壁挂炉供热调试
以燃气壁挂炉为热源的分户供暖系统调试方便。调试过程相对较短。除地暖外,其他采暖方式可一次调试,不像集中供热那样需要几天时间。煤气壁挂炉循环泵在初次调试时,由于长时间不通电,可能导致循环泵锁死,需要解锁。调试时要检查壁挂炉内自动排气阀是否打开,如果没有,则打开。
FAGOR燃气壁挂炉)
地暖调试
地暖调试只能通过集水器进行。通常,调试是循环进行的。先打开一回路集水器上的分支阀,关闭其他分支的进水阀和回水阀,再打开加热总管上的阀门,然后打开分集水器上的排气阀。地暖是通过调节与回水总管相连的集水器各支管的回水阀的大小用调节水力平衡的。地暖管道长回路回水阀开大,地暖管道短路回水阀开小一点。球阀式分集水器不易调节回水阀,只能通过手柄的倾斜角度来调节;手轮式手动分集水器采用截止阀形式,调节方便,可根据手轮上的刻度和旋转圈数进行调节,逆时针打开,顺时针调;智能分集水器先打开温控器,设定低于室温的温度,然后通过内六角调节相应内置阀的大小来调节各回路的流量,保证地暖每个路都可以加热。之后,各支路的回水阀就不要再动了
地暖系统调试时,不能一次将采暖水温升至高。开始可以设定为35左右,之后每天升温5,直到60℃。
恒尔暖手轮锻造一体分集水器)
散热器调试
散热器常用的采暖系统有章鱼式、同程式双管并联、异程式双管并联三种。章鱼式供暖系统好调试。一般情况下,当分集水器的每个分支打开时,每组散热器都会热。双管并联无分集水器,只能从散热器上调节温控阀;如果系统规模较大,异程式双管并联系统较难调试。
对于章鱼式系统,调试时先打开分集水器上各支管上的阀门。如果是球阀式分集水器,将球阀手柄调成与支管代表打开;如果是手轮式分集水器,逆时针打开;如果是智能分集水器,打开每个房间的温度控制器,设定温度高于室温。同时,用内六角打开每个房间对应的分集水器支管的阀门,也是逆时针打开。
调试时,散热器应分组调试。首先,关闭每组散热器的进水和回水温度控制阀,只打开一组散热器。然后,将燃气壁挂炉设置为加热模式。如果是集中供热,打开室外管井的进出水总阀(先打开进水阀,再打开回水阀,防止污物回流到家庭供暖系统中),打开该组散热器上的排气阀进行排气,直到流出的水没有气泡为止。同时检查是否漏水。待这组散热器热后,再打开另一组进行调试,直到所有散热器都热为止。
如果是异程式双管并联系统,首先设置热源的远部分的散热器将其回水温度控制阀到大值了以后,对第二组进行进一步调试,该组散热器回水温控阀比前一开度小一些原则:离热源越近的散热器回水温度控制阀开得越小,越远的开的越大,直至散热器全部热。此后,各散热器回水温控阀不要再动,要调节室温或开关散热器,只操作进水温度控制阀。
 (传统散热器)
墙围式采暖散热器的调试
由于墙围式采暖散热器的结构和安装方式与传统散热器相似,采暖系统的设计也是一样的,所以先使用时调试基本相同。为了与家居装修融为一体,墙围式采暖散热器只有3厘米厚。它紧贴墙面安装,系统管路、温控阀、排气阀、堵头隐藏在周围的装饰罩内,外观整体看起来像墙面装饰板或白色墙面。由于安装了微型手自动一体式排气阀,排气是周期性的,但在加热期开始时,系统水中的气体较多,要快速排气,可以先采用手动排气,排气时,先拆下上面的装饰罩,直到气体不多,再恢复。如果是集中供暖,可以在整个小区的调试和运行阶段不用恢复上装饰罩,整个小区采暖系统里的气体基本排完可以稳定供暖时再恢复。微型手自动一体式排气阀排气时,用一字螺丝刀逆时针松开阀芯半圈,排气后顺时针关闭。
如果墙围式采暖散热器回水口采用回水角阀,也隐藏在装饰罩内,调试时应拆下下装饰罩,用内六角扳手调整回水角阀,调好后,再将下饰罩恢复。
(银屋墙围式采暖散热器
 (银屋微型手动自动一体排气阀)
踢脚板暖气调试:
踢脚板暖气调试需达到以下目的
1。为了达到加热效果,保证每个房间每个回路的踢脚线加热正常;
2。检查系统有无漏水现象,发现漏水及时修理;
3。检查踢脚线加热是否有异响,找出原因并解决。参考《踢脚板暖气供暖响声产生的原因和解决办法》。
踢脚线采暖系统的调试方法可分为以下两类:
首先,暗装踢脚线采暖系统的调试方法:
由于踢脚线采暖系统推荐采用章鱼式系统,调试相对容易。
调试前,打开燃气壁挂炉内及及分集水器末端的自动排气阀盖,确保自动排气阀能排气。
调试时,先关闭分集水器每支路,然后逐步打开回路进行调试,要检查每个接头是否漏水。如有泄漏,应先关闭分集水器上该回路的进水阀和回水阀进行检修。
为了保证水力平衡,如果是手轮式手动分集水器,可以通过调节分集水器回水管上阀门的大小来调节流量,以保证每个回路都能正常加热。大回路的回水阀可以开到大,小回路的回水阀可以调小。调试好后,不要再移动回水阀,在某个房间内调节室温或开关,可通过调节进水阀来实现;如果是智能分集水器,则由于电动执行器安装在回水阀上,流量大小和水力平衡改在进水阀上调节,调节室温和开关踢脚板暖气通常通过温控器进行调节。
如卫生间装有浴室散热器或家中混装了普通散热器或薄型墙围式散热器,应打开其手动排气阀进行排气,或在其上安装自动排气阀。
第二,踢脚线采暖明装系统的调试方法:
调试的必要条件:1、系统采用同程式并联系统,少用异程式并联系统,除非系统很小,不允许采用串联方式;2、每个回路的踢脚板暖气的进回水端口都要安装温控阀门3、自动排气阀应安装在系统各高点的进水管和回水管上;4、尽量避免某一回路过大或支管过长的情况。
调试时,应先关闭各回路的所有进、回水温度控制阀,然后打开热源,逐步打开一个又一个回路。首先,打开离热源远的回路,然后打开较近的回路和较小的回路。通过调节各回路回水端的温控阀,来调节各回路的水流量和水力平衡,把较大回路的回水温控阀开大,较小回路的回水温控阀开小,后使各回路可以同时加热。
(在银屋踢脚板暖气的进回水口安装温控阀)
(德国银屋暖通国际张工原创文章,未经授权,不得盗用。20201119
