家庭装修怕购买的产品有潜在的质量问题,或本身没有问题,在和其他产品配合使用时就出现问题,比如甲醛检测符合标准的强化地板和实木符合地板,在正常使用情况下,家里的甲醛可能不会超标,但如果地板下铺设了地暖,在冬季供暖时,会加速甲醛的释放,再加上家里门窗关闭较严,室内空气的甲醛含量会超标很多,对人体有害。强化地板和地暖单独使用都没有问题,但在一起使用就出现这样的问题。
另一种常用的供暖方式:暖气片是不是也存在什么潜在的问题呢?看下面的图片是不是就明白了?对,熏墙!暖气片卖家在销售时只会告诉你暖气片供暖效果怎么样价格多少等你关系的问题,几乎没有那个卖家会主动告诉你,暖气片会熏黑墙面。
(传统暖气片熏黑墙面照片)
上面这种压铸铝暖气片还是声称向前导流,减少熏黑墙面的呢。其他的钢制的和铜铝复合暖气片更不用说了。下面是我自己家几年前安装在客厅的的铜铝复合暖气片,上面的墙面被明显熏黑了。
(暖气片熏黑墙面图)
这就是当初安装暖气片时只考虑供暖效果外观是否好看等因素,没有考虑会熏黑墙面的潜在问题,用了3年墙面就熏黑成这样,以至于我花几千元找人将家里墙面重新粉刷一次,但过几以后年墙面还会被熏黑,真是头疼。
暖气片为何会熏黑墙面
暖气片熏黑墙面是由它的结构和散热方式决定的。暖气片主要是依靠对流散热,供暖时暖气片周围的空气向上流动,带动灰尘吸附在暖气片上面的墙面上,久而久之就变黑了。下面我们来从暖气片的结构和安装方式来详细分析一下。
暖气片一般每片内部和片与片之间都是空的,而且上下帽盖上也预留了对流孔,按照暖气片的国家安装规范,暖气片安装时靠近墙面的面板要与墙面之间保持5cm以上的空隙,而且下面距离地面不得少于12cm,这个规定的目的就是为了增强暖气片供暖时的对流效果。这样在暖气片的前面、内部和与墙面之间就形成了对流通道,我们知道热空气的密度小,会上浮,因此,供暖时,较冷空气从周围过来进入暖气片前面、内腔和与墙面之间的空隙后,被加热,然后向上流动,这样空气从暖气片的下面向上流动,形成烟囱效应,如果家里卫生搞得不是十分干净,灰尘会不断随着空气对流被吸附在暖气片上面的墙面上,时间久了之后就是我们看到的墙面被熏黑的效果。
(暖气片对流孔和内腔中空图)
如何解决暖气片熏黑墙面的问题
解决暖气片熏黑墙面的办法,除了上面我自己花几千元重新粉刷墙面之外,有的人还想出以下两种方式,一种就是在暖气片上面盖上湿毛巾,另一种是暖气片上面加上一个罩子,这两种方式在一定程度上是能减轻熏黑墙面,但又带来2个问题,一个就是不美观,无论是盖毛巾还是上面加遮挡板或罩子都不好看;另一个问题是影响散热,降低供暖效果,无论盖毛巾还是在上面加遮挡板或罩子都影响空气对流,影响供暖效果。
那么有没有一种理想的方法解决暖气片熏墙的问题,而又不影响美观也不影响供暖效果呢?要是在以前还确实没有好的解决办法,但现在有了,而且是从源头上暖气片的设计上解决了这个头疼的熏墙问题。
新型供暖方式:超薄墙裙装饰板水地暖解决熏墙难题
这种解决熏墙问题的暖气片就是德国银屋暖通国际和中国合肥恒暖暖通设备有限公司成立的联合暖通研发中心,经过多年研究发明的超薄墙裙装饰板水地暖。它的结构和传统暖气片一样,也是由上下主管和中间散热片组成,但厚度和散热方式与传统暖气片完全不同,这种暖气片厚度仅有3cm,上下装饰罩不留对流孔,紧贴墙面安装,主要依靠热辐射向前散热,对流很少,由于没有对流空隙,不会形成烟囱效应,不会将灰尘吸附到暖气片上面的墙面上,因此不会熏黑墙面。
(超薄墙裙装饰板水地暖与传统暖气片结构对比图)
(超薄墙裙装饰板水地暖辐射散热效果图)
从上面的超薄墙裙装饰板水地暖安装照片可以看出,它四周紧贴墙面没有一点缝隙,厚度很薄,几乎不突出墙面,外形美观大方,可以整面墙安装,也可以局部安装,如果选择白色,就和白色墙面浑为一体,根本看不出是供暖设备;如果选择上面图片的水曲柳颜色,或者苹果木等木纹颜色,还可以当着护墙装饰板使用,将供暖、装饰和保护墙面融为一体,是十分理想的装饰性暖气。
超薄墙裙装饰板水地暖优点
这种新型暖气片,除了上面所说的不熏墙和装饰融为一体的特点外,还具有以下特点:
1、辐射供暖,升温更快
这种超薄墙裙装饰板水地暖采用三种热传导中快的辐射方式进行散热,升温十分迅速,而且辐射到人体表面,有日照的温暖感觉。
2、薄型设计,不占室内空间
超薄墙裙装饰板水地暖厚度只有3cm,不明显突出墙面,不占据室内空间;
(银屋超薄墙裙装饰板水地暖紧贴墙面安装,不占室内空间)
3、没有尖锐棱角,不会碰伤儿童,安全无隐患
传统暖气片突出墙暖很多,有尖锐的棱角,由于小孩子都比较活泼好动,不小心就有可能碰到暖气片的棱角,十分危险;
而超薄墙裙装饰板水地暖,紧贴墙面安装,几乎和墙面融为一体,外表面光滑没有尖锐的棱角,即使小孩子碰到上面也没有危险,是有小孩子家庭和幼儿园学校的理想选择。
(传统暖气片和超薄墙裙装饰板水地暖安全性对比)
4、安装灵活方便,可以现场组装任意片数和高度
传统暖气片在出厂前就已成型,不可以在现场增减片数和高度;
而超薄墙裙装饰板水地暖的散热片每支可以做得很长,根据需要任意切割,可以在现场组装任意长度和高度,想怎么装就怎么装。
(银屋超薄墙裙装饰板水地暖可以现场组装任意高度和片数)
5、即使安装好之后,也可以再增加片数
对于已安装好的超薄墙裙装饰板水地暖,如果想增加片数,也可以再无缝拼接。
6、水道壁较厚,没有焊接点,耐腐蚀,使用寿命长。
超薄墙裙装饰板水地暖采用优质6063-T5铝合金一体挤压成型,散热片水道壁厚2.5mm,主管水道壁厚3-7mm,散热管和主管之间采用伸缩式铜活接连接,采用紫铜卡圈进行密封,和铜活接本体材质一样,不会因材质不同膨胀系数不同热胀冷缩出现渗漏水,不采用焊接工艺,没有任何脆弱的焊接点,经久耐用,在家庭采暖系统和水质符合铝制散热器要求的集中供暖系统,使用寿命长达几十年。
(银屋超薄墙裙装饰板水地暖供暖主管截面图)
7、模块式组合,维修只需更换单支散热片,无需整组全部更换,维修方便,节省材料,避免浪费
超薄墙裙装饰板水地暖的散热片和主管之间采用伸缩式铜活接组装,组装方便,维修也方便,维修时只需要将损坏的散热片拆卸下来,更换成一片新的即可,用户自己都可以操作,避免了整组更换的巨大浪费。
(银屋超薄墙裙装饰板水地暖模块式组合,方便更换散热片)
8、颠覆供暖行业的发明,荣获8项专LI授权
(银屋超薄墙裙装饰板水地暖荣获的8项专LI证书)
从以上分析可以看出,这种超薄墙裙装饰板水地暖几乎去除了传统暖气片所有缺陷,特别是从设计源头解决了传统暖气片熏墙的缺陷,供暖、装饰和保护墙面三合一,是家庭、学校幼儿园、宾馆酒店和办公楼十分理想的供暖方式。
(银屋墙裙装饰板水地暖按照实景照片1)
(银屋墙裙装饰板水地暖安装实景照片2)
上一篇: 分享我家踢脚板地暖安装使用亲身感受 下一篇: 地暖管如何分类?哪种材质的地暖管好?
