合肥恒暖暖通设备有限公司
当供暖界出现 这两种新型采暖方式,将打破你对传统暖气的认知
发布日期:2021-05-22 来源:合肥恒暖暖通设备有限公司 作者:合肥恒暖暖通设备有限公司
随着人们生活水平日渐提高,现在家庭装修,安装供暖已成为不可或缺的一个重要项目,以前大家知道的只有传统暖气片和地暖,随着人们装修要求的提高,这2种供暖方式已不能满足人们对供暖的较高需求,于是,第三种供暖方式:踢脚板水暖应运而生,它由合肥恒暖暖通设备有限公司和德国银屋暖通国际联合发明,于2012投入中国供暖市场。2017年两家联合研发中心又发明了第四种新型供暖方式:护墙装饰板暖气片,即墙围装饰板供暖。这两种新型供暖方式的发明,使中国供暖行业由原来的传统暖气片和地暖两种,变成了暖气片、地暖、踢脚板水暖和墙围装饰板供暖四种供暖方式,使人们在安装供暖时有了更大的选择空间。
下面简单介绍一下踢脚板水暖和墙围装饰板供暖。
踢脚板水暖,外观看起来就是实木踢脚线,但它采用铝合金材质生产,在面板的后面隐藏着供暖水道和翅片,面板、翅片和水道三者一体挤压成型。可以形象的理解成传统的柱式暖气片一片一片拆开了,水平沿着踢脚线的位置安装。供暖时,热水通过水道里面流动,热量通过水道壁传递给翅片再传递给前面板,然后从房间四周向中间辐射散热。它从人体脚部加热,脚暖头凉,舒适度高,辐射供暖,升温迅速,供暖装饰二合一。
(银屋踢脚板水暖照片)
墙围装饰板供暖,实际上,它的结构和传统暖气片一样,也是有上下供暖主管和中间散热片组成,只不过做得很薄,只有3cm,采用铝合金材质生产,模块式组合,可以根据装修和供暖需要,现场组装成任意高度和宽度。它几乎去除了传统暖气片所有缺陷,外观看起来就是护墙装饰罩或墙面,不占用室内空间,辐射供暖,不熏墙,将供暖、装饰和保护墙面三种功能结合在一起,是近几年刚出来的新型供暖方式。
(银屋墙围装饰板供暖照片)
为了帮助大家选择适合自己的供暖方式,针对这4种供暖方式优缺点,从以下几个方面进行比较:和家庭装修的搭配方面、是否占据室内空间、是否抬高地面、已装修房屋能否安装以及安装是否破坏原来的装修装饰、使用材质、供暖方式、升温快慢、耗能高低、舒适度、是否会熏黑墙面、对人体健康的影响、维护保养费用高低、维修难易、使用寿命长短、初期安装费用高低。
与家庭装修的搭配
传统暖气片,外形不美观,和家庭装修不能和谐统一,影响家具的摆放,破坏装修的整体效果;
(传统暖气片图片)
地暖,隐藏在地板下,室内看不到供暖设备,但要抬高地面8-10cm,减少房屋净空高度,使得整个房间高度缩短,使人产生压抑的感觉;一旦地暖管道铺设后地面就不能再进行开槽打孔等装修操作;地面装饰材料不能使用带木地龙的实木地板;
(地暖结构剖面图)
踢脚板水暖,采用铝合金材质,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体,表面看是实木踢脚线,但在面板后面隐藏有供暖水道和翅片,同时具有水暖供暖作用。家里看不见供暖设施,将供暖融入家庭装饰中,同时也节省了实木踢脚线成本;即使以后重新装修,踢脚板水暖拆掉,装修好还有重新装回去再用。
(银屋踢脚板水暖将供暖和装饰融为一体)
墙围装饰板供暖,厚度只有3cm,可以根据装修的要求和供暖的需求,安装任意高度和宽度,如果选用白色,和墙面浑然融为一体,也可以选择实木纹颜色,当护墙装饰板使用,供暖装饰和谐融为一体。
(银屋薄型水墙暖)
是否占据室内空间:
传统暖气片,厚度一般在10-15cm,突出墙面较多,占用室内空间,影响家具摆放,妨碍人员活动;
(传统暖气片)
地暖,虽然不占用室内空间,但需要抬高地面8-10cm,所以也缩小了房间整体的高度空间;
踢脚板水暖,沿着本来踢脚线的位置围绕房间一圈紧贴墙壁安装,厚度和普通踢脚线差不多,不占用室内空间,也不影响家具摆放,不妨碍人员活动;
(银屋踢脚板水暖安装照片)
墙围装饰板供暖,厚度只有3cm,紧贴墙壁安装,不占用室内空间,不影响家具摆放,不影响人员活动。
已装修房屋能否安装
传统暖气片,可以在已经装修好的房屋内安装,只是要在墙面上布置难看的供暖系统管道,破坏原来的装修装饰效果;
地暖,只适合毛坯房安装,因为需要在装修前先铺设地暖管道,已经装好的房屋无法安装;
踢脚板水暖,是已装修房屋明装供暖十分理想的方式,在已装修好的房屋安装时,只需要将原有的踢脚线拆除换成踢脚板水暖即可,供暖的系统管道隐藏在踢脚板水暖后面,过墙打孔,不用从室内门上绕过,因此,墙面上几乎看不见难看的供暖管道,不会破坏原有装修装饰;
(银屋踢脚板水暖明装图)
墙围装饰板供暖,也可以在已装好的房子进行安装,但它和传统暖气片一样,要在墙面上布置供暖系统管道,对原本的装修装饰效果有一定的影响,但由于墙围装饰板供暖外形较为美观,不占据室内空间,比传统暖气片效果会好一些。
使用材质
传统暖气片,使用材质有钢铁、铝合金和铜铝复合几种,北方一般以钢制暖气片为主,铜铝复合暖气片也有少量,南方家庭采暖,一般以钢制板式暖气片和压铸铝暖气片为主;
地暖,主要看地暖管使用的材质,全国绝大部分以不耐高温使用寿命较短的PE-RT材质的塑料管地暖为主,少数家庭使用耐高温不透氧使用寿命长的铝塑复合管材质作为地暖管;
踢脚板水暖,散热面板、连接翅片和水道采用6063-T5铝合金一体挤压成型,每根之间采用铜配件进行连接,阴阳角处采用紫铜管或不锈钢波纹管进行连接,螺纹密封采用厌氧胶,只要规范安装,使用几十年都不会渗漏水,而且铝合金散热很快,因此室内达到理想温度时间很短。
(银屋双水道踢脚板水暖截面图)
墙围装饰板供暖,散热片、供暖主管和装饰罩等主材均采用的是6063-T5铝合金材质进行生产,散热片和供暖主管之间采用黄铜配件进行组装连接,密封采用厌氧胶,不采用焊接进行连接,因此没有脆弱的焊接点,只要水质符合铝制散热器的要求,可以用一辈子都不会渗漏水,而且铝的热传导速度是钢材的5倍,因此墙围装饰板供暖散热十分迅速,升温很快。
升温快慢
我们知道,热传递的方式有三种:传导、对流和辐射,辐射是三种热传递方式中较快的。地暖是热水将热量传统给地暖管,然后散发到混凝土里,再通过地表面装饰材料地板或瓷砖慢慢向上散发,从而加热室内空间,是一种间接的热辐射方式,它的升温较慢,一般要3-4个小时室内才能达到理想温度;
传统暖气片主要以对流方式为主,对流占80%左右,辐射占20%左右,一般30-40分钟左右,室内可以达到理想温度;
踢脚板水暖是围绕房间一圈安装,从房间四周踢脚板水暖铝合金的表面向房间中间辐射散热,是热辐射传热方式,而且温度场均匀,升温十分迅速,一般10-20分钟房间就能达到理想温度;
墙围装饰板供暖也采用的是热辐射传热方式,它的上下不设置对流孔,供暖时,热量通过铝合金的表面直接辐射到室内,可直接辐射到人体表面,有日照的温暖感觉,是热辐射供暖方式,升温十分迅速,一般20-30分钟,室内就能达到理想温度。
如果要将四种供暖方式放在一起排列比较一下,升温速度从快到慢依次为:踢脚板水暖→墙围装饰板供暖→传统暖气片→地暖。
耗能高低对比
从耗能高低来说,踢脚板水暖十分节能,传统暖气片和墙围装饰板供暖次之,地暖由于热惰性大,不能间歇式供暖,耗能尤其大。以120平米的三室两厅的房屋进行比较,供暖主设备采用燃气壁挂炉而且天然气作为热源的情况下,水地暖每月耗能一般在1500-2000元之间,传统暖气片和墙围装饰板供暖每月耗能大概在800-1000元之间,踢脚板水暖每月耗能大概在500-700元之间。
舒适度
四种供暖方式相比,地暖的舒适度更高,从地板下向上散热,脚暖头凉,甚至小孩子在地上爬也感觉不到冷;其次是踢脚板水暖,踢脚板水暖从四周踢脚线的高度向房屋中间辐射散热,也是从人体脚部加热,脚暖头凉,也是十分舒适;第三是墙围装饰板供暖,它以辐射方式向室内散发热量,达到人体表面有日照的感觉;然后是传统暖气片,它是对流方式进行供暖,房间温度上高下低,舒适度较差。
是否会熏黑墙面
传统暖气片会熏黑墙面,这是因为:一般每片内部和片与片之间都是空的,上下帽盖上也预留了对流孔,而且安装时暖气片与墙面之间也要预留5cm左右的空隙,这样,在暖气片的前面、内部和与墙面之间就形成了对流通道,供暖时,较冷空气从周围过来进入暖气片前面、内腔和与墙面之间的空隙后,被加热,然后向上流动,形成烟囱效应,如果家里卫生搞得不是十分干净,灰尘会不断随着空气对流被吸附在暖气片上面的墙面上,这就是我们看到的被熏黑的墙面。
(暖气片熏墙的照片)
踢脚板水暖,不会熏黑墙面。因为它表面没有对流孔,并且安装时后面紧贴墙面,下面紧贴地面,没有缝隙,供暖时,主要依靠辐射方式向室内散热,对流很少,没有烟囱效应,不会把家里的灰尘吸附到踢脚板水暖上面的墙面上,因此不会熏黑墙面。
墙围装饰板供暖,也不会熏黑墙面。因为它的上下装饰罩也没有对流孔,而且紧贴墙面安装,主要依靠热辐射供暖,对流作用很少,不会形成烟囱效应,因此不会扬尘,不会熏黑墙面。
地暖,也不会熏黑墙面。它是从整个地面下向上间接辐射供暖,虽然可以形成一定的对流作用,但不会形成烟囱效应,不会熏黑墙面。
对人体健康的影响
传统暖气片依靠对流供暖,扬尘,会加速细菌的传播,对人体的健康可能会造成一定的影响;
地暖,对人体的健康影响至少有以下三点:一是扬尘,会将地表面的灰尘扬起漂浮在空气里,加速细菌的传播,容易引起呼吸系统疾病;二是,会加速地板里的苯等有害物质的挥发,对人体健康十分不利;第三,如果地表面的温度长期过高时,会造成小腿静脉曲张甚至静脉炎,这也是我们国家地暖施工规程中规定“人长期停留的区域地表面温度不得高于28°C”的原因。
(地暖扬尘效果图)
踢脚板水暖,对人体健康有益无害。踢脚板水暖依靠辐射供暖,不扬尘,不会加速细菌的传播,因此不会引起呼吸系统疾病;而且它从人体脚部加热,脚暖头凉,对老寒腿等有一定的作用;
墙围装饰板供暖,对人体健康也没有任何影响。它也是依靠辐射供暖,不扬尘,不会加速细菌,因此不会引起呼吸系统疾病。
维护保养费用高低:
地暖,是几种供暖方式中维护费用比较高的,因为地暖管路长,阻力大,容易存积污垢,特别是目前绝大部分的地暖管材用的都是非阻氧管,容易大量繁殖一种军团菌存积在管道内壁上,每年都要请专门清洗的师傅进行清洗,每年都要支付维护保养费用;
传统暖气片,一般情况下不需要维护,但由于暖气片里面的水道里很不光滑,很容易存积污垢,所以在集中供暖水质不太好的地方,也要经常清洗;而且对流通道内容易藏灰,清理起来也比较麻烦;
踢脚板水暖,由于不存在主管和散热管的连接,水道短,没有焊接点,阻力小,铝合金材质,整个系统都不会透氧,不会产生军团菌,污垢存积的少,正常情况都不需要特殊维护或保养;外表面也十分光滑,容易清理表面灰尘;
墙围装饰板供暖,也不需要特别维护保养,不用像地暖那样每年清洗;表面光滑,不容易藏污纳垢,如果表面脏了,用湿抹布一擦就好,不需要像传统暖气片那样拆掉上下帽盖清理对流腔的灰尘。
(银屋墙围装饰板供暖安装图片)
维修难易程度
地暖,一定地暖管损坏,维修十分困难。要拆除地表面装饰材料地板或瓷砖,然后扒开混凝土,再找出渗漏水的地方,渗漏水的位置一般不好找的,要用热成像仪器才行。可以看出地暖一旦渗漏水,维修十分不便,维修费用也很高,损失很大;
传统暖气片,一般钢制和铜铝复合暖气片一旦渗漏水,也几乎无法维修,都是整组更换了,所以一旦暖气片出现砂眼渗漏水,等于整组暖气片就报废了;只有压铸铝暖气片可以单片进行更换,无需整组报废;但维修和地暖相比较为容易,直接更换就可以了,无需破坏地面;
踢脚板水暖,是每根长度2.4米,然后根据墙面长度现场进行切割,然后攻丝,直墙上用铜活接进行连接,阴阳角处用紫铜管或不锈钢波纹管和铜配件进行连接,然后外面盖上装饰罩,采用厌氧胶进行密封,一般规范安装,长期使用无需维修,即使维修也十分方便,轻松拿去装饰罩就可以看到接头,无需破坏墙面和地面,即使用几十年某一段踢脚板水暖出现渗漏水,也只需更加这一小段即可,无需全部更换;
墙围装饰板供暖,主管和散热管之间采用铜活接进行连接,模块式组合,如果出现渗漏水,拿掉装饰罩就能看到接头,维修十分方便,即使某一片散热片坏了,也只需要更换该片散热片即可,无需整组更换。
使用寿命方面:
传统暖气片,水道壁厚较薄,一般在0.6-1.5mm之间,一般主管和散热管之间采用焊接技术,这是脆弱的地方,容易被腐蚀渗漏水,使用寿命相应较短;
地暖,我们国家80%地暖使用的都说塑料管,绝大部分是PE-RT等,这种塑料管道不耐高温,不耐高压,容易开裂,一般使用10年左右就可能出现开裂渗漏水,供暖水温越高压力越大,使用寿命也越短。而耐高温耐高压使用寿命长的的交联铝塑管地暖由于造价高,安装的还比较少;
踢脚板水暖,水道壁厚较厚,以银屋踢脚板水暖为例,单水道踢脚板水暖水道壁厚高达3.6mm,是一般暖气片水道壁厚的2-3倍,而且每根踢脚板水暖都是一个整体,没有焊接点,再加上辅材配件都是采用较好的黄铜配件,在水质符合铝制散热器要求的情况下,使用寿命可以长达一辈子;
(银屋单水道踢脚板水暖截面图)
墙围装饰板供暖,也以银屋为例,它的水道壁厚也高达2.5mm,也是一般暖气片1.5-2倍,而且模块式组合,也没有脆弱的焊接点,因此,也可以长期使用,只要水质符合铝制散热器的要求,可以和建筑物同寿命。
(银屋墙围装饰板供暖主管和散热管截面图)
初期安装费用高低:
从消费者为安装供暖总计需支出的费用进行对比,传统暖气片费用较低、超薄水墙次之,低档塑料管地暖第三,踢脚板水暖第四,铝塑管地暖第五。
针对地暖来说,消费者支付的总费用包括暖通公司铺设地暖管的报价和豆石混凝土回填2部分费用(国标混凝土回填以合肥为例每平米在55-60元),以纯塑管为主的低端地暖,暖通公司报价一般在60-80元每平米,加上豆石混凝土回填的费用后,每平米大概在120-140元之间,比踢脚板水暖造价低一些,但踢脚板水暖同时又是铝合金踢脚线,如果安装地暖再加上购买安装实木踢脚线的费用每平米大概在40-60元,地暖 豆石混凝土回填 实木踢脚线合计费用和踢脚板水暖的费用差不多;如果采用双交联铝塑管做地暖管,则每平米地暖报价在120-150元之间,加上豆石混凝土和实木踢脚线的费用每平米大概在220-250元之间,比安装踢脚板水暖的造价要高。
墙围装饰板供暖,由于安装简单,一般的水暖工都能安装,如果和传统暖气片的散热量配置差不多的话,二者的造价相差不大。
(银屋墙围装饰板供暖图片)
总之,从和装修搭配来看,踢脚板水暖和墙围装饰板供暖较好,和装修装饰融为一体;从造价上来说,传统暖气片、墙围装饰板供暖和低档塑料管地暖较低,踢脚板水暖和双交联铝塑管地暖造价较高,投入的资金要多一些;从健康环环保上来看,踢脚板水暖和墙围装饰板供暖较好,不扬尘不熏墙,健康环保;从已装修房屋明装供暖来说,踢脚板水暖是十分理想的,其次是墙围装饰板供暖,再者是暖气片,地暖装不了;从舒适度来看,地暖、踢脚板水暖较好,都是从脚部加热,舒适度高。
从以几个方面分析后,大家对传统暖气片、地暖、踢脚板水暖和墙围装饰板供暖的优缺点有了充分的了解,大家可以根据自己关注的和收入水平选择安装合适的供暖方式。
