合肥恒暖暖通设备有限公司
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 散热器  > 银屋踢脚暖-比地暖节能70的新型暖气片
银屋踢脚暖-比地暖节能70的新型暖气片
159 元/根
  • 最小起订量: 20
  • 所在地:安徽 合肥
  • 供货总量: 500
  • 发布时间:2023-03-06
              银屋踢脚暖综合特点
隐形供暖,与家庭装修融为一体。
银屋踢脚暖外观看起来是实木踢脚线,但后面有供暖水道和翅片,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体,不占据墙面,不影响家具摆放,可以与地板、墙面、家具、门头等颜色和谐搭配。
(银屋踢脚暖与家具融为一体)
升温迅速,可间歇式供暖:
(银屋踢脚暖升温效果图)
散热量高,供暖效果好。
以银屋踢脚暖双水道为例,每米散热量高达232W,围绕房间一圈来装,相当于每平米地面配置210-250w的散热量,是传统暖气片配置的2-3倍,供暖水温就是低于60度,室温也可以达到20度左右,供暖效果十分好。
(银屋双水道踢脚暖检测报告)
节能环保,保护环境。
比传统暖气片节能20%左右,比水地暖节能60%左右,减少能源消耗,减少二氧化碳排放,减少环境污染,为人类的生存环境做贡献。
A、散热量高,可以用较低的供水温度,节能十分显著;
B、容水量小,银屋单水道踢脚暖每米容水量仅有0.17L,双水道每米0.34L,系统内水少,加热所需的燃料就较少,耗能低。
C、由于升温迅速,可以间歇式供暖,人出门就关闭,进门再开,很快就可以到达理想温度,这种节能是不言而喻的。
(几种供暖方式耗能高低对比图)
水暖供暖,健康舒适
银屋踢脚暖采用水暖供暖,不干燥;从人体脚部加热,符合人体脚暖头凉的生理需求,不仅舒适度高,而且对老寒腿等有一定的保持健康作用;水平辐射供暖,不扬尘,不会因对流带动空气中的病菌传播从而引起呼吸系统疾病;不会像地暖那样造成地表面温度过高引起小腿静脉曲张或静脉炎;也不会像地暖那样从下面加热,加速地板里的甲醛等有害物质的挥发,引起白血病等不治之症。
(银屋踢脚暖从四周向中间辐射供暖效果图)
(银屋踢脚暖供暖从人体脚部加热,温度向上成阶梯状递减)
已装修过房屋安装看不见管道,不破坏原来的装修
针对没有安装供暖的已装修过的房子,只要把原来的踢脚线拆除,换成银屋踢脚暖,供暖系统管道从踢脚暖后面布置,墙面上看不见管道,系统管道采用铝塑管,采用双管并联系统,过墙打孔,沿着整套房子的外墙内侧走,也不需要经过室内门,完全解决已装修房屋改装暖气,墙面上要布置难看供暖管道的痛点。
(银屋踢脚暖明装墙角效果图)
(银屋踢脚暖明装前后对比图)
经久耐用,和建筑物同寿命。
银屋踢脚暖单水道的壁厚高达3.6mm,是普通暖气片水道壁厚的2-3倍,在规范安装的情况下,只要水质符合要求,可以用一辈子。
(银屋踢脚暖水道与钢制板式水道对比图)
踢脚暖及装饰罩表面采用耐高温、耐紫外线的户外塑粉进行静电喷涂,并在喷涂前经过酸洗、磷化、钝化处理,去除坯料表面的油脂、污物,增加附着力,喷涂后,再经过200度左右的20分钟的高温烘烤固化,使踢脚暖及装饰罩长期使用不变色、不脱落。
(银屋颜色局部细节照片)
踢脚暖之间连接用的铜配件均采用精铜制造,而且壁厚比普通的铜配件要厚;
(对丝对比图)
铜配件与踢脚暖之间的螺纹采用可拆卸的厌氧胶密封,活接处连接采用芳纶纤维密封垫片,耐挤压、耐高温、不老化,经久耐用,不会渗漏水。
(厌氧胶和密封垫片图)
踢脚暖和装饰罩与墙面之间的固定采用镀锌钢板制作的固定挂板,不会像塑料件那样因长期高温烘烤而粉化脱落。
(两种挂板图安装墙面上图)
踢脚暖接口处的装饰罩采用ADC12铸铝材料生产,和踢脚暖同寿命,非塑料件,不会因长期高温烘烤而老化。
(装饰罩毛坯与成品对比图)
                银屋踢脚暖升温迅速节能环保优势
   德国银屋暖通全部为保护我们的地球家园始终不懈的努力,所发明的踢脚暖不仅将供暖和家庭装饰无缺融为一体,而且与普通暖气片和地暖相比,升温迅速节能环保。一般10-20分钟,室内就能达到理想温度,比传统暖气片节能20-30%以上,比水地暖节能60-70%。
这是因为:
A、银屋踢脚暖所用材质为:散热较快的6063-T5铝型材,确保将供暖水道里水中的热量迅速传递到室内;
B、沿着墙角围绕房间一圈安装,总热负荷配置很高,不仅升温迅速,而且温度场十分均匀。银屋双水道踢脚暖每米散热量232w,一个3*4m的房间围绕房间一圈安装,相当于每平米251w的散热量,是普通挂墙式暖气片配置的2-4倍,散热量配置,升温当然十分迅速。
C、由于散热大,60度以下的低温供暖室内都可以达到理想温度,和普通暖气片的70-85度高温供暖相比,节能十分显著。
D、主要采用的是热辐射方式供暖,热辐射是热传导中快的方式,只要踢脚暖表面温度高了,人在房间内迅速就可以感觉到温暖;
E、踢脚暖容水量很小,银屋单水道踢脚暖每米仅有0.17L,以一个100多平米的户型为例,踢脚暖安装大概50-70米,系统铝塑管大概100米,按照这样来计算,整个采暖系统总的容水量只有20L左右,对于燃气壁挂炉来说,这点水,十分迅速就可以烧热,因此十分节能;
F、由于升温迅速,可以间歇式供暖,人出门就可以关闭,进门再开,几分钟就可以到达理想温度,这种节能是不言而喻的。
  • 合肥恒暖暖通设备有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:踢脚暖,踢脚线暖气片,XPAP对接焊双接铝塑复合管,分水器,地暖管,管材管件,墙围暖气片,太阳能自控中心
  • 地区:安徽 合肥
张伟总经理
地 址:安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座402
