巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
留言咨询
新技术数据:耐火可塑料的分类及检测方法
发布日期:2018-12-24 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
耐火可塑料是一种风动工具。进行捣打的可塑材料,可塑性能一定要好,且要有一定的初级依附强度,也就是拆模强度。
分类
耐火可塑料的品种主要是根据所采用的结合剂和主材料的材质来分类:(1)按结合剂分类有黏土结合可塑料、磷酸结合可塑料、硫酸铝结合可塑料,焦油-沥青或树脂结合可塑料等。
2)按材质分类有硅质、黏土质、高铝质、刚玉质、锆英石质、含碳和、或碳化硅质、镁质以及镁铬质等,也就是说各种性质的耐火原料均可制成相应的耐火可塑料。但当大量的耐火可塑料主要是硅酸铝质(黏土质和高铝质)可塑料。
检测
耐火可塑料的检测:
在美国ASTM中,规定用可塑性指数测定仪测定时,变形指数大于15%者为可塑料,小于15%者为捣打料。在我国的国标中规定:变形指数在15%-40%之间为可塑料。严格说耐火可塑料应当是一类半硬质的湿式塑性材料。可塑性指数大于40%时,保形性不好,受捣打震动作用易发生塌落。可塑性指数小于15%,捣打时易发生碎裂,难以捣固密实。
应用领域
耐火可塑料是20世纪50年代中期开发的,主要用于锅炉等热工设备的内衬,使用温度为1200℃左右。耐火可塑料的应用仍较多,主要在轧钢工业炉等窑炉上和冶金工业炉、加热炉和电厂循环流化床锅炉上使用。
使用部位:
沉降器壳体、内集气室、待生催化剂斜管、更新催化剂斜管、更新立管、三旋-烟囱烟道、汽提段、三旋封头与锥段、三旋烟气出口等部位
