巩义市鸿达炉料有限公司
主营:不粘铝浇注料,耐火浇注料,钢纤维浇注料,低水泥浇注料,刚玉质浇注料,耐火捣打料,高度耐磨浇注料,耐火可塑料
莫来石隔热耐火浇注料的配制工艺及影响性能的因素
发布日期:2019-01-02 来源:http://www.hnhdll.com 作者:鸿达炉料
在莫来石隔热浇注料中,浇注料的主要部分靠轻质骨料来支撑,因此如果骨料的强度偏低,势必造成浇注料的强度偏低;如果骨料在高温长期工作时有非常大的体积变化,骨料的煅烧温度及保温时间又是影响骨料高温性能的主要因素。在确定煅烧温度和保温时间对莫来石轻质骨料性能的影响时为了使轻质莫来石熟料的体积密度保持在0.8g/cm3左右,对煅烧温度高、保温时间长的样品、需适当增加锯末的用量。
将煅烧好的轻质莫来石骨料毛坯破碎成≤1cm的颗粒,并将其分为3mm~10mm0.5mm~3mm80%的纯铝酸钙水泥,这样与采用普通高铝水泥相比可使体系内CaO的含量降低三分之一。为了促进浇注料的烧结,拓宽烧结温度范围还需加入少量SiO2Al2O3微粉。其中Al2O3微粉的加入量除了要使所加入的SiO2微粉全部转化为莫来石外,还需要足够的富余量与蓝晶石受热时分解出的SiO2发生反应形成莫来石。为了减少浇注料的干燥收缩和增加干燥后强度,还需加入少量的效率高减水剂。由于莫来石隔热浇注料的级配必须遵循颗粒紧密堆积原理,因此蓝晶石及SiO2微粉和Al2O3微粉的加入,势必要减少莫来石细粉的加入量。
研制生产的优异轻质莫来石浇注料在某钢厂蓄热式步进梁式工作衬上使用,用量180t。冬季施工,制定了相应的技术规程,浇注料施工性能优良,使用至今施工体为发现有剥落、开裂等损坏现象,强度和隔热性能得到用户的肯定。
