硬齿面减速器主要包括平行轴系列和垂直轴系列,平行轴减速器是按国家标准(GBl9004—88))生产,产品经优化设计,具有全部八十年代先进水平,它主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列,垂直轴减速器是按国家标准(JB/T9002—1999)生产,用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置,齿轮均采用优异合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54—62.体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低。这些特点决定了硬齿面齿轮减速机的装配要求很高,齿与齿接触要达到百分之九十以上,如果达不到就要退修,确保装配质量达标,即噪音低,接触面好。在装配过程中,有些零件往往还需经过减速机维修人员的钻孔、攻螺纹、配键、销等的补充加工后才能进行装配。有些精度并不高的零件,经过减速机维修人员的仔细修配,可以达到较高的装配准确。
所以说硬齿面减速器维修人员在其中发挥着重要作用,不仅是在机械出现故障后的维修,而且在使用之前的装配与试运行中也有重要作用,如果发现问题,可以及时解决。所以说硬齿面减速器的装配与试车是影响减速机寿命的重要因素。
东莞吉创小编今天就给大家讲解到这里,有什么不明白或是要了解更多的可以关注下东莞吉创减速机厂家或者致电客服:139 25 755716.
上一篇: 步进减速机应用常识 下一篇: 如何对减速器进行有效的检查和维护
