步进减速机和其他设备一样有着自身的工作环境要求,倘若超出这个环境,则设备就很容易出现各种故障问题,不仅耽误了正常的工作,而且还会缩短步进减速机的使用寿命。了解了行星减速机的工作环境要求,您只需切实控制好这些环境要素便可放心地使用行星减速机。但通用还需要提醒您的是,除了满足工作环境要求外,做好步进减速机的定期保养和维护也是提高设备工作效率和减少故障发生的重要环节。那么,行星减速机的工作环境要求都有哪些?下面就由通用减速机为您一一阐述。
A、一般步进减速机的工作环境温度在零下45℃到45℃之间即可,但是有一点非常重要,那就是如果使用环境的温度低于0℃,我们就需要将润滑油的温度进行预热到0℃以上。
B、行星减速机蕞好不要在粉尘特别多的环境中使用,防止灰尘进入妨碍设备的正常运行,灰尘一旦进入到设备中会在齿轮等部位聚集,这样就会导致行星减速机产生磨损等问题。http://jaccom.cn/Products.html
C、设置一个稳定的工作电压,这几乎是所有用电设备都要求的,其实步进减速机并不是什么很娇气的设备,可以在符合以上要求的多数环境中进行工作。
综上所述就是东莞吉创小编给大家讲解的步进减速机工作环境要求不符合会影响其使用寿命,如有什么错误或者是建议请大家指点哦。
