乐清市金蟾电气有限公司
YUEQINGSHI JINCHAN DIANQI
主营:铜鼻子,铜铝鼻子,接线端子,开口鼻,冷压端子,双孔铜鼻子,C45铜铝插针,铝铜线鼻子
留言咨询
铜鼻子线鼻子接线端子固定不良的原因
发布日期:2024-09-02 来源:金蟾电气 作者:金蟾电气
铜鼻子线鼻子接线端子固定不良的原因
接线端子若固定不良的话,会直接影响接触可靠,这时候,就其在很大的程度上也就是会造成瞬间断电,严重的其实也就是指产品解体。解体的话,也就是指接线端子处于插合状态之下,因为材料,设计,工艺等原因也就是会导致结构不可靠也就是会造成的插头和插座之间,插针和插孔之间的不正常分离,这时候也就是会造成控制系统电能传输与信号控制中断的严重后果。
   接线端子上的固定不良,也就是因为设计上的不可靠,紧接着,是因为选材上的错误,再者,也就是因为成型工艺上的选择不当,或者是由于热处理,模具以及其装配与熔接等工艺质量上也就是会比较差,装配不到位等也就是会直接的就造成了固定不良。
   除此之外,说到接线端子上的固定不良,也就是因为镀层上的起皮,腐蚀,碰伤或者是因为塑壳飞边,破裂或者是因为接触件加工粗糙与变形等原因导致了外观上的不良。
   我们其实也就是要注意就接线端子上的绝缘体不仅会起到绝缘的作用,一般来讲,我们其实也就是要注意就其在很大的程度上也就是为伸出的接触件提供了比较的对中与保护,与此同时,就其在很大的程度上其实也就是会具有安装定位,以及锁紧固定在设备上面的功能。
    接线端子上的固定不良,也就是因为定位锁紧配合尺寸上比较差,加工质量上的一致性也很差,总分离力比非常大等原因也就是会造成互换上的不良,这其实也就是常见病和多发病。这几种故障一般也就是会在检验接线端子以及使用过程当中及时的进行发现与剔除。
   乐清市金蟾电气有限公司,坚持技术创新,人才引进,生产的主要产品有:铜接线端子,铜鼻子,双孔铜鼻子,铝鼻子,双孔铝鼻子,铜铝鼻子,双孔铜铝鼻子,铝铜线鼻子,SC窥口线鼻子,JG接线端子,OT开口线鼻子,小头空开铜鼻子,空开铜铝鼻子,C45铜铝插针,电表铜铝插针,塑壳断路器铜铝接线鼻,C型接线夹等电力金具***请点击商铺导航 联系我们***
