与常规铝单板相比,冲孔铝单板具有各式各样的冲孔,冲孔的类型多种多样,其中比较常见的是圆形冲孔。根据工程施工的具体要求,冲孔的位置和冲孔率的合理设计,可以打造出充满艺术氛围的风格。常用于商务办公区、音乐厅、影剧院、酒店、高等别墅等场合,这些场合对吸声和防火效果都有一定的要求。
冲孔铝单板的冲孔是采用数控冲床进行的,事先在电脑里面设置好冲孔的程序,对冲孔的位置和冲孔率等详细数据设置好,然后进行冲孔工艺处理。通常情况下,冲孔工艺如果处理不好的话,会对后续工艺影响很大。那么接下来,金铝质带您简单了解冲孔铝单板经常会遇到的问题,给您在加工制作冲孔铝单板时做个参考。
di一个问题,冲孔时会产生大量的毛刺,严重影响板面的平整性。这个是比较常见的问题,产生这种现象的一个重要原因是由于冲孔时冲头与板面摩擦所产生的热量,或者冲头与板面的角度不够垂直等因素。通常的处理方法是用抛光进行处理,使板面更加平整,也减小了相互之间相互摩擦造成的划痕。
第二个问题,冲孔铝单板变黑的现象。这是由于冲孔是冲头与铝板接触时会产生高温,从而造成变黑的现象。解决方法主要以下几种:去除氧化膜、电解、着色、固化等,通过处理,使冲孔铝单板颜色变得颜色一致。
第三个问题,冲孔铝单板的折边会遇到断裂的现象,尤其是在一些比较复杂的异形板进行冲孔。造成这个现象产生的原因可能是对冲孔的位置把握不准或者冲孔率的设置相对来说不太合理,在编写冲孔程序的时候不够仔细。或者是加工的过程太过粗糙,使用机器不够准确。
冲孔铝单板厂家产品应用的场合比较广泛,所以应该避免在加工过程中所产生以上列举的问题。只有这样,注意把握产品的细节,对产品负责,对顾客负责,才能达到更好的效益。
上一篇: 电价市场化对外墙铝单板厂家生产企业有何影响 下一篇: 外墙铝单板生产厂家网络营销的客户体验
