现代化的车库都改用了停车场地坪漆进行地面装修,因为这种车库地坪地面美观实用,且具有整体无缝、防尘、耐磨防滑等性能而被深受喜爱。
停车场地坪漆施工方案不同于其他环氧地坪漆施工,因为一个完整的车库地坪包括坡道,通行道和车位,不同车库地坪施工有着不同的地坪漆施工方案,并且在地坪漆施工过程中总会有一些常见问题,需要地坪漆厂家进行解决。
施工后地面特别不平怎么办?
出现这种情况一般是因为在施工时,粗心大意,基层问题没有处理好,导致完工后的地面出现不平整现象。
解决方案:使用大型研磨机对地面进行打磨至地面整体平整,如果有稍微不平整的,后期在施工中可以用弹性层补救。
地面有裂缝怎么办?
在地坪施工中,一些旧未翻新的地面,这种问题必不可少,小裂缝、或者是大裂缝,不处理,会严重影响整个地坪的质量。
解决方案:先把裂缝中的垃圾清理干净,然后用弹性层加细石英砂浇灌,填补平整。待干透后再按照工艺一步一步的进行聚脲地坪的施工。
地面起鼓怎么办?
出现这种问题的原因一般是弹性层刮的太厚导致的,一些施工工人的施工技术不够成熟,导致弹性层刮的太厚,干透之后就会出现起鼓现象。
解决方案:首先是选择的施工队一定是有经验的、技术熟练的。然后在施工时,注意弹性层不能刮厚,由于弹性层本身就具有发泡作用,所以只要薄薄的刮涂一层,干透后就会有弹性。如果刮的太厚起鼓只能用小型的打磨机打磨掉气泡然后重新再补。
以上就是车库地坪施工中常见的施工问题,以及相对应的解决方案。如果你想了解更多地坪资讯以及地坪漆价格,欢迎咨询在线客服
上一篇: 地下车库选择哪种停车地坪漆更环保? 下一篇: 金刚砂耐磨地坪,耐磨硬化地面的佳作
