我们的知道金刚砂耐磨固化地坪具有很高的耐磨性和耐冲击性,但事实上,再坚固耐磨的地坪漆材料也会有老化起皮的时候,虽然没有办法避免,但是却有办法可以延长金刚砂耐磨固化地坪老化起皮的时间,今天美地化工就跟大家分享一下,在地坪漆施工过程中是怎么样的两点成为左右耐磨地坪老化起皮的因素呢?
靠前,材料本身的原因和环境的检测,地坪漆厂家在施工前,首先会检测施工环境的温度和湿度,对于湿度的检测不单单是因为其是较基本的施工前准备,非常大的关键是因为金刚砂耐磨地坪材料在潮湿的环境中容易发生化学反应,造成地面粉化现象,这对金刚砂耐磨固化地坪的老化起皮起到了决定性的作用。使用材料时适当添加水泥基材进行优化配比,增加材料的密实度,同时材料一定要搅拌均匀, 干燥前避免与水接触, 填缝时用海绵擦拭表面防止水分挥发。
第二,施工时慎重选用早强剂的使用,由于由于金刚砂耐磨地坪不能与水气接触,有的不有经验的佛山地坪漆施工厂家就会选择在材料中添加早强剂。虽然这种材料能提高地坪早期的强度,但是也容易引起水泥地面出现发白和起皮现象,使得水泥和耐磨地坪金属骨料不好结合,出现老化起皮现象。
金刚砂耐磨地坪具有的环保,耐磨,耐冲击,易清洁的性能,使得其的应用非常广泛,但是只要在施工过程中注意以上两点就可以在一定程度上延长金刚砂耐磨固化地坪使用寿命,避免过早出现老化起皮现象。
上一篇: 从2017维密秀看,环氧涂料给生活赋予不一样的“性感” 下一篇: 时尚雅致的环氧彩砂地坪
