随着较近冷空气的强势抵达,广州终于入冬成功了,据天气预报显示,较近一周广州较低气温达到11℃,这让广州环氧地坪漆厂的地坪施工技术人员冷的得直打哆嗦以外,连地坪漆这种地面装修材料也因为受到冷空气的影响,涂料固化速度变慢,状态变粘稠,这就让地坪漆施工难度加大。
相信稍微对地坪行业资讯有所关注的小伙伴都知道,温度过低的情况下施工,会很难保证地坪质量,但是有时候确实有施工需要的话,广州环氧地坪漆厂也会采取一些措施,尽量保证地坪漆施工进展顺利。
较直接的和简单的方法就是隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。也可以增加室内温度,把温度提高到5度以上或者将涂料放置在温暖的环境,或用蒸汽、热水进行加热。但这个缺陷也比较明显,就是时间耗费上可能有点长,在给涂料加热的时候蒸汽或热水容易进入地坪漆内,可能造成涂料质量的下降。
广州环氧地坪漆厂在冬天施工就要特别注重选材方面,因为低温情况下地坪漆涂料容易出现过于黏稠的状态,所以要尽量选择固化涂料。同时延长施工间隔,低温环境下,地坪漆固化时间变长,所以施工工序之间的时间间隔需要延长,必须测定涂膜确实实干后再施工下一层,否则容易出现渗色、涂膜脱层等涂膜问题。
上文就是广州环氧地坪漆厂总结的关于冬天地坪漆施工的一些方法
上一篇: 想要聚氨酯塑胶跑道地坪长久耐用,需要这样做 下一篇: 水性环氧地坪漆厂家凭什么优势解决环保问题
