在车间地坪漆施工中,选用的地面装修材料大部分是环氧地坪漆,因为环氧地坪涂料具有高度度,耐磨损,耐药品性和较佳的防腐防尘等优点,刚好符合现代化的厂房地面高颜值且实用的功能要求,不过地坪漆厂家在进行车间地坪漆施工的时候,其地坪的厚度却要根据厂房地面的使用情况和要求而不一样。
在环氧地坪种类中,地坪的厚度设计从0.5mm到5mm不等,但是车间地坪漆施工的厚度设计却要根据地面基础情况来决定,如果基层地面条件过差,那么在涂刷的时候,环氧地坪漆就需要涂厚,才能保证地面的抗压力。在重型机械厂房,长期受到各种车辆的碾压,对地面的承载力以及耐磨性能就有着更高的要求,这样的厂房地面就不适宜做薄涂型环氧地坪,而是要选择较厚的自流平环氧地坪,这样的车间地坪漆施工厚度就要比只要求防尘高洁净的厂房地坪厚度略高。
食品饮料厂和医药品生产厂对车间洁净度要求比较高,而车间洁净度和工业地坪的厚度成正比,如此越厚,地坪防潮、防尘、防霉等地坪性能就越好。一般的普通轻工业厂房,它的地坪厚度只要保持在0.5mm左右就可以了,对于地面有凹坑、落差、美观度要求较高、需要使用年限较长,车间地坪漆施工可以选择环氧自流平地坪漆,厚度大约控制在1mm——5mm之间。
上一篇: 水性环氧地坪漆厂家凭什么优势解决环保问题 下一篇: 停车场地坪漆施工工艺中对颜色的理解
