一般大型的地坪工程项目,初次和环氧地坪材料厂家合作的客户,除了对比地坪漆价格外,还会邀请施工单位来现场进行打样,先看地坪打样的实际效果再决定找哪一家来做,因此地坪打样效果的好坏直接影响到能否成功俘获客户的心,今天美地化工有限公司就跟大家分享一下,关于混凝土密封固化地坪打样中需要注意的地方。
不同的场地对地坪性能要求不同,环氧地坪材料厂家在进打样前,要先和客户沟通清楚,了解到他心中想要的地坪颜色,亮度和平整度等,然后结合以往的实践经验,初步规划好地坪漆材料和施工工艺。地坪漆施工人员决定打样的地方也会影响到地坪打样质量,也许有些客户会要求在指定的地方打样,这时候就只需要按照客户要求,选出2-3个平方米就够了,当然对于材料成本比较低的混凝土密封固化剂地坪,也可以选择10平方左右,毕竟10平方米和3平方米的打样成本差距不大,但是呈现出来的效果却更难至关的让客户感受。
在客户心中,有经验的公司团队形象总能在无形中增加分数,所以环氧地坪材料厂家在打样完毕后,要将完成后的地坪漆施工工清洗干净,做好分类整理,同时把样板场地周围清扫干净,等待甲方查验。较后一步就是测试了,使用莫氏硬度测试笔、智能测光仪等进行混凝土密封固化地坪的有经验测试,然后对比没有打样过的地方,记录下测试结果交给客户进行查阅。
以上就是美地美环氧地坪材料厂家讲解的在地坪打样中需要注意的地方
