广州市美地化工有限公司
主营:铝业地坪漆
留言咨询
耐磨地坪漆施工后为何会出现干燥不良现象
发布日期:2018-01-09 来源:广州市美地化工有限公司 作者:美地化工
在上一篇文章中小编就说过地坪漆施工厂家在完成一个环氧地坪项目后,客户方大部分都会委托检验方来验收,其中包括地坪的美观性和实用性等等,如果有些耐磨地坪漆施工后表面出现了干燥不良的现象,就会严重影响到地坪的质量和装饰性,也就无法和客户达成无缺的合作关系,。因此这篇文章我们就要点讲解施工后的耐磨地坪漆表面出现干燥不良现象是由上面引起的,地坪漆施工队伍又该怎样成功避免发生这种低级错误。
耐磨地坪漆施工后为何会出现干燥不良现象
耐磨地坪漆施工后都会产生一定的涂膜,这个涂膜需要有一定的时间才可以完成干燥,如果这一步没有处理好,就会出现颜色不均、发花的现象。为什么这样说呢?地坪漆厂家在施工前都会按配方加入足量的固化剂,每层涂装的厚度都适当,且涂装都要干燥完全后,再进行下一层的涂装,因为只有这样才能保证不会出现干燥不良的现象。看到这里相信很多小伙伴都会想,如果工期很赶,那加快涂膜干燥就好了,其实不然,和其它环氧地坪漆施工一样,耐磨地坪漆施工对周围环境的温度和湿度的要求也非常严格,因为地坪漆涂膜干燥都有一定时间限制,温度太低水分挥发的慢,干燥时间就延长;而温度过高。
耐磨地坪漆施工后为何会出现干燥不良现象
当然还有一些我们我们大家都知道,但是却往往会容易忽视,就是在耐磨地坪漆施工中材料配比的重要性,材料配比时按标准比例调配,在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂,使稀释后的底漆能渗入基层内部,增强涂层和基层的附着力,涂布必须连续,不得间断,涂布量以表面刚好饱和为准。
根据上面的讲解,预防耐磨地坪漆施工后出现干燥不良的现象,其中把控涂层之间的干燥时间是关键,还有技术方面的材料配比也不容忽视。
