地坪涂料作为一种半成品,需要施工在地面上后才能体现其价值,正所谓“三分涂料,七分施工”,可见想要打造出高质量的地坪地面,精湛的地坪漆施工工艺占据着主要地位,但是在施工过程中,我们经常会遇到磨片消耗过快的问题,这是因为施工过程中不当的操作所致,今日小编就给大家讲一讲,在自流平地坪涂料施工过程中如何避免磨片消耗过快。
磨片分为硬基、中基和软基,有经验的地坪漆厂家会根据基面的情况来选用磨片,密实度差的地面用硬基磨片,地面质量较好的用软基磨片,一般地面使用中基磨片。大部分旧地坪翻新研磨过程中都容易使得磨片消耗过快,这是因为破旧的地面平整度都不太好,而且地面疏松,硬度很差,在水磨处理过程中会产生大量的泥浆。针对用自流平地坪漆施工前的基面处理,如何地面质量较差,就建议用中、大型地坪研磨机,在洒水阴干后先用30#硬设立资金属磨片磨削去除疏松面层找平处理,再用100#中硬基或软设立资金属磨片研磨处理,把平整度和基础硬度都处理好了,后续的自流平地坪涂料施工就简单多了。
地面基础密度差会使得砂粒与磨片金刚石相互产生磨损,如果不采用硬化处理,提高地面密度就直接用研磨会加快磨片的消耗。对于硬质混凝土地面,也建议使用锋利型树脂磨片,增加机器配重、降低磨机转速、降低前进速度,相反如果是软质混凝土地面就需要使用耐用型树脂磨片,增加磨机转速、加快前进速度。在进行自流平地坪涂料施工时,使用的磨片一定不能跳号使用,这是地坪漆施工过程中的常识,按照正常的使用情况来看,干磨比水磨更节省耗材,但水磨处理会使地面更加均匀细腻。
正确的施工方式是高质量地坪的重要保障,根据地面情况对号入座的选择磨片施工是避免磨片消耗过快的重要措施,这不仅仅能减少磨片的消耗还能减少自流平地坪涂料施工成本。
