对于购买昆明地坪漆材料的客户来说,关心的问题就是昆明地坪漆一桶能刷多少平方?因为这个答案直接影响着他们需要购买环氧地坪漆的数量。但是有经验的地坪漆厂家在回答这个问题的时候,都不会当场就给出答案,而是先询问客户地面的情况和要求,然后配合所选择的地坪漆种类等等因素,这样的问题和地坪漆多少钱一公斤非常相似,想要得到准确的答案就需要多综合考虑其他因素
首先是施工地面的情况,新地面状况良好没有起砂现象,加上地面平整光亮,因此在施工的时候所用的地坪涂料用量会比较少,一般情况下新地面的昆明地坪漆一桶能刷多少平方,大约是底漆用量是在0.12kg/m2左右;中涂是0.25kg/m2,环氧面漆耗漆量是0.25kg/m2(来回两遍)。相反如果是破旧地面,就需要先将地面打磨清理以后再涂刷环氧底漆,这时候底漆的施工是采用浸泡式作业,耗量会在0.4kg/㎡以上。
其次就是地坪施工的厚度要求,涂层的厚度直接影响到地坪漆的材料用度,如果地面的硬度要求高,就会采用反复涂抹的施工流程,涂层越厚环氧地坪涂料的用量就会越多,每一平方所用的材料增多,昆明地坪漆一桶能刷多少平方的面积就会减少。
施工人员的技巧,有经验的地坪漆施工师傅都会准确把握材料的用度,知道什么样的情况如何涂刷地面,也懂得加入固化剂的地板漆需要在30分钟内全部用完,不然就会造成涂料固化从而影响到地坪质量,因此在冬天低温的情况下,施工人员会分开多次调配地坪涂料,每次调配的地坪漆数量也不会太多,这样就在很大程度上预防了涂料的过度浪费。
由此可见,决定昆明地坪漆一桶能刷多少平方的因素需要从地面基础、地坪厚度和施工技巧等方面入手,只有多方面综合考虑才能给出满意的答案。如果客户在咨询这样的问题时能马上就得到答案,往往这样的厂家才是不有经验不负责任的合作方。
