焊接烟气覆膜除尘滤芯,除尘滤筒简介:目前主要用在以下场合:化工、医药、钢厂、电厂、 碳素、磨料、木材、冶炼、机械加工、粉料回收、粮食加工、医药生产、食品生产、粉料运输、等离子切割、焊接烟尘、铸造等行业。 烟尘净化除尘系统特点: 1、除尘滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料,把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上,并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密,较小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面; 2、滤料折褶使用,可加大过滤面积,并使除尘器结构更为紧凑; 3、 滤筒高度小,安装维修工作量小; 4、与同体积除尘器相比,过滤面积相对非常大,过滤风速较小,阻力不大; 5、 除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制,用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积,当某个(对)焊接烟气除尘滤芯滤筒满足清灰设定要求时,即启动喷吹装置进行清灰,其他滤筒正常工作,这样既达到了清灰效果又不影响设备运行,使除尘器可连续运转;
