除尘滤芯滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹,机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号,瞬间开闭电磁阀膜片,使高压气体进入喷吹管,利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘,一般气体压力我们设定为6公斤力左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器,它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰,这个动作需要停机后操作。阻燃除尘滤芯滤筒,空气除尘滤芯,国产阻燃滤筒的设计风速是个比较关键的参数,它关系到整台除尘器的运行效果,一般情况下,我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟,聚酯无纺布推荐的设计风速为1米/分钟,当然,我们还要根据过滤的粉尘特性再具体考虑。 国内目前生产滤筒的企业比较多,用于解决不同类型的粉尘,目前已经开发出燃气轮机滤筒,工业粉状介质滤筒,吸砂机特种滤筒,耐阻燃滤筒,椭圆形滤筒,细长型代替布袋滤筒,广泛用于工业领域的各种环境,为中国的环保事业不断贡献自己的阻燃除尘滤芯滤筒,空气除尘滤芯,国产阻燃滤筒和智慧。
