除尘滤芯的作用就是把工作介质的污染控制在我们所要求的范围之内,以达到延长机械系统的使用寿命,提高系统工作的可靠性,但不是所有的燃气轮机除尘滤筒都能够满足这一特性,关键选择高质量的燃气轮机除尘滤筒以及合理地使用和养护方法。
由于燃气轮机除尘滤芯属于易损件,工作中会逐渐被污染,实际有效过滤面积就会不断的减少,因此日常使用中要格外注意,如果出现堵塞要及时进行清灰,发现有破损要及时更换,否则就会影响机械系统的正常运行,严重者会造成早期损坏,增加使用成本。
定期检查、保养燃气轮机除尘滤芯也是必不可少的工作,应定期检查运行情况,看配附件是否齐全,性能是否良好,运行是否正常及使用效果是否稳定等,如果有磨损或老化现象,要提前准备好代替品,防止因等待燃气轮机除尘滤筒而影响机械设备的使用率和完好率。
除了定期合理的保养与维修燃气轮机除尘滤芯除尘滤筒以外,还要建立起完善的保养制度与操作规程,记录使用及维修保养等情况,以确保燃气轮机除尘滤筒能够准确和稳定的进行工作,延长其使用寿命,提高工作效率,从而获得更大的经济效益。
由于燃气轮机除尘滤筒是过滤系统中的重要环节,其质量的好坏与机械性能运行正常与否直接挂钩,所以效率高的过滤性能是燃气轮机除尘滤筒较重要的特征,涉及到了燃气轮机除尘滤筒的使用安全、可持续发展和是否节能环保,而保证过滤性能的安全可靠及高灵活性,是对燃气轮机除尘滤筒的首要技术要求。
在加工燃气轮机除尘滤筒的时候,应首先按照所要求材质的性能和使用的需求合理选择材料,其制造工艺的好坏也是衡量燃气轮机除尘滤筒品质好坏的重要标准,只有保证了良好的工艺,就能够使燃气轮机除尘滤筒具有良好的使用性能和较长的使用寿命。
除此之外,燃气轮机除尘滤筒还要具备较高的工作强度,要具有优异的舒缓劳累能力,能够保证长时间连续的工作,或者是高温和低温的工况下不会出现破损,并减少表面缺点,提高表面光洁度和较长的使用寿命等优势。
合理选用燃气轮机除尘滤芯除尘滤筒的型号也是很重要的环节,尽量把磨损降到较低,并非常大限度的延长燃气轮机除尘滤筒的使用寿命,就必须正确选型和合理使用。科学有效的管理燃气轮机除尘滤筒是提高其使用率的基础和重要保障,只有合理的使用才会让其效能发挥到较优,要严格按照操作规程进行使用,杜绝违规操作,一旦发现意外情况或出现损坏,应立即停止使用,以防止燃气轮机除尘滤筒再度受损造成更大的损失。
霸州市正丰滤芯厂的除尘滤芯除尘滤筒滤材选用美国美多威(MIDWESCO)滤材、美国HV 日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等。 可替代国外AMANO滤筒、FARR滤筒、GE滤筒、AAF滤筒、MANN(曼)牌滤筒、wheelabarator滤筒、NORDIC(诺蒂克)滤筒、DONALDSON(唐纳森)滤筒。成为各种粉尘作业、扬尘场所、排烟系统的克星
压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯
压缩机进气除尘滤芯适应机型如下:
英格索兰压缩机、阿特拉斯压缩机、复盛压缩机、康普艾压缩机、寿力压缩机、宝驹压缩机、天鹅压缩机、凯萨压缩机、神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、富达压缩机、三井压缩机、田边压缩机、岩田压缩机等各种国产进口螺杆压缩机。
含油尾净化设备
透平机尾气除油滤芯厨房油烟净化,房下水用油水分离器。焊接烟气净化机、吸烟室净化机、各种机械设备废气净化过滤器、油水(油气、液体)过滤器、油质净化机、自动反冲(吹)洗过滤器、重油水过滤器、重油过滤器、食品(饮料)用不锈钢过滤器。
压缩机进气除尘滤筒采用优异德国进口工艺滤材,热敷新工艺覆膜,过滤精度达到0.3um,使得净化器有效净化烟尘(包含PM2.5),净化效率可达99.9%,保护劳动者的健康,同时该材料的应用使过滤器寿命可达较长24个月。
2.压缩机进气除尘滤芯这样的高过滤精度,可以使过滤后的空气不会损伤工人健康,不会污染大气。
3.双重覆网设计利于增强滤筒的稳定性,延长滤筒使用寿命,先进工艺制成适用于多种工况。
压缩机进气除尘滤芯除尘滤筒系列使用于:工程钻机集尘箱专项使用滤芯(规格型号齐全)生产线回收原料,净化除尘制药生产线回收原料净化除尘能源,水泥,化工,机械,玻璃等生产线回收原料,净化除尘替代进口型号宝岛正华、宝岛国泉、美国诺信、金马毫士达、美国诺信2000型、西德瓦格纳尔、英国依路达。
三、压缩机进气除尘滤芯滤筒高精度玻璃纤维烧结式滤管,规格从直径10mm-300mm、精度从0.01um-50um、特点:是替代进口气动机械、环保机械、在线检验仪器、气动元件等前级气源处理的理想产品。(国内生产)较新产品:(一)吸烟室净化机专项使用过滤芯(二)活性碳纤维滤芯(三)压缩机进气除尘滤芯(四)游泳池循环水净化过滤全套滤芯(五)废油更新设备成套滤芯(六)港口船舶机械零件清洗油水分离滤芯本厂设备产品干燥机、除油器、精过滤器、液体过滤器、滤油机及各种液体气体自动反冲(吹)洗过滤装置
由于除尘滤芯是过滤系统中的重要环节,其质量的好坏与机械性能运行正常与否直接挂钩,所以效率高的过滤性能是燃气轮机除尘滤筒较重要的特征,涉及到了燃气轮机除尘滤筒的使用安全、可持续发展和是否节能环保,而保证过滤性能的安全可靠及高灵活性,是对燃气轮机除尘滤筒的首要技术要求。
在加工除尘滤芯的时候,应首先按照所要求材质的性能和使用的需求合理选择材料,其制造工艺的好坏也是衡量燃气轮机除尘滤筒品质好坏的重要标准,只有保证了良好的工艺,就能够使燃气轮机除尘滤筒具有良好的使用性能和较长的使用寿命。
除此之外,滤芯还要具备较高的工作强度,要具有优异的舒缓劳累能力,能够保证长时间连续的工作,或者是高温和低温的工况下不会出现破损,并减少表面缺点,提高压缩机进气除尘滤芯表面光洁度和较长的使用寿命等优势
