铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > 不锈钢滤芯5u透平油
不锈钢滤芯5u透平油
100 元/只
液压油滤芯使用寿命的受哪些因素的影响
靠前,液压油的问题。
第二,液压油的污染度
    滤油机液压油滤芯使用操作指南:
1.接收到更换滤芯生产指令,确认系统已经停止运行;
6 用洁净工具和抹布,将过滤器内部清洁干净,待装新滤芯;
7 将滤芯开口一端的塑料袋打开,检查O形圈是否完好、就位;
