铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 净化设备  > 不锈钢液压滤芯
不锈钢液压滤芯
100 元/只
液压油滤芯使用寿命的受哪些因素的影响
靠前,液压油的问题。
第二,液压油的污染度
    滤油机液压油滤芯使用操作指南:
1.接收到更换滤芯生产指令,确认系统已经停止运行;
6 用洁净工具和抹布,将过滤器内部清洁干净,待装新滤芯;
7 将滤芯开口一端的塑料袋打开,检查O形圈是否完好、就位;
閸忓厖绨張顒傜秹|閸忓秷鍨傚▔銊ュ斀|閹靛彞楠囬崫锟�|闁炬繀绗熼柅锟�|閻楀牊娼堟竟鐗堟|閹舵洝鐦旀笟鍨綀|閸忓秷鍨傞崣鎴濈闁插洩鍠�|閼辨梻閮撮幋鎴滄粦|English
闁炬繈浜剧純锟� 閻楀牊娼堥幍鈧張锟� © 2002-2024 閺堫剛鐝純鎴犵捕鐎圭偛鎮曢敍锟�闁炬繈浜剧純锟�濞存2-20060159
