广州安久美建筑工程有限公司
guangzhouanjiumei
主营:钢筋桁架楼承板,开口楼承板,闭口楼承板,铝镁锰屋面板,钛锌板,彩钢板,仿古琉璃瓦系统,直立锁边系统
铝道网  >  铝产品 >  铝型材  > 其它  > YX65430铝镁锰直立锁边
YX65430铝镁锰直立锁边
25 元/㎡
  • 最小起订量: 1
  • 所在地:广东 广州
  • 供货总量: 99999999
  • 发布时间:2020-06-12
铝镁锰合金屋面板简介: 铝镁锰合金屋面板原材料进口(美铝集团)Alcoa和南非Hulett铝业集团等世界有名铝材生产商,强度大,自重轻,无论在伸展性、可塑性还是防腐蚀性方面都有优异表现;经过我们辊压成型后的板材,美观大方,气派十足。我们的材料涂层板材系列也为我们的客户提供了丰富的色彩选择和更高的耐久性,从而满足各种建筑的要求。 德瑞利建筑材料有限公司直立锁边YX65400引进全部先进设计理念,材料一般选用铝镁锰合金.比重是彩钢的1/3,使用寿命却可达到其3倍以上.由于板型柔软可塑,可做成扇形,弧型, 德瑞利屋面板选用牌号3004/3005的铝镁锰合金;非常大的满足了设计需求,因此该系统被广泛应用在机场,剧院等建筑物上。 因应客户的需要,可选用其它规格:直立单锁BJ65300/420/500;直立双锁BJ25430/530。 :铝镁锰\铝锰镁\铝镁锰合金\铝镁锰合金板\铝镁锰合金屋面板\金属屋面\金属瓦\金属屋面瓦\钛锌板\直立锁边 铝镁锰合金材料的优越性能 ◆ 抗拉强度265MPa 是普通铝板强度的2.5倍; ◆ 耐腐蚀性能:是普通铝板的3倍,是不锈钢的2倍; ◆ 降噪音、减震,能承受非常大的冲击负荷; ◆ 优越的电磁波屏蔽性能使人体大脑不受到伤害; ◆ 是理想的环保材料,不释放有害毒素; ◆ 降低成本、减少材料、延长使用寿命3倍。 直立双咬边系统在金属屋面系统中运用较为广泛,普遍运用于坡屋面及弧形屋面。 主要特性: ● 整体结构性防水、排水功能;50年不漏。 ● 无须化学嵌缝胶免除污染与老化问题; ● 自然循环通风构造、增长建筑寿命; ● 三维弯弧、特异造型轻而易举; ● 结构简洁、轻巧、安全,在海洋性台风、暴雨地区尤其适用; ● 施工安全、快速、准确、经济; 铝镁锰合金 AlMgMn,铝镁锰板,铝镁锰合金板 较具性价比的屋面、外墙材料 cost performance ro facade materials 铝合金在建筑业中得到广泛的应用,为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。 AA3004铝镁锰合金(AlMg1Mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 Alumum alloy is widely used buildg materials dustry, it greatly coibutes to modern buildg dustry terms conform, lightness, durability, economy, environment protection. Due to advantages medium strength, wearg resistance, waterloggg tolerance, easy to be bendg welded, AA3004 AluMgMn alloy (AlMg1Mn1), it is widely recognized as a kd rog wallg materials which meet 50 years expected life span. For stronger corrosion resistance requirement, 5052 type alumum alloy could be adopted for buildgs oceanic climate areas. 铝镁锰的特点: ◆ 重量轻;铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。 ◆ 强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 ◆ 耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。 ◆ 表面处理多样、美观。可进行阳较氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 ◆ 可塑性好,易加工; ◆ 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 ◆ 安装方便;铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。 ◆ 环保,高标准可循环回收利用。 AluMgMn characteristics:   1. Low weight. Alumum density accounts for 2.73g/dm3, only 1/3 steel’s.   2. strength. through proper composition, fabrication heat treatment, very high strength can be acquired.   3. Corrosion resistant, rust pro; The naturallyformed oxide layer can prevent metal from oxidization have good acid alkali resistance.
  • 广州安久美建筑工程有限公司
  • 主营:钢筋桁架楼承板,开口楼承板,闭口楼承板,铝镁锰屋面板,钛锌板,彩钢板,仿古琉璃瓦系统,直立锁边系统
  • 地区:广东 广州
陶辉经理
  • 1
